Lusso Getriebe in Sprintmotor
ikearoller
Heute morgen hab ich neben der Fickmichnachricht auch eine Frage von jemandem bezüglich der technischen Umsetzung eines Lussogetriebes in einem Sprintmotors gehabt.
Ich musste gleich mal der armen Frau aushelfen, wo der Freund weg gelaufen ist und hab später erst wieder ins Postfach geschaut.
Jedenfalls war die Frau ein Mann und verkauft neben sich selbst Asiaresto Roller und die Mail war weg. :-D
Allerdings auch von dem Herrn mit dem Getriebeproblem.
Und da möchte ich jetzt nicht einfach nicht geantwortet haben und gebe seine Frage der Öffentlichkeit weiter.
Meines Wissens nach kenn ich das Thema nur andersrum.
Eine Sprint bekommt einen PX Motor, zwecks Tuning.
Oder eben ein Sprintgetriebe in einen Lussoblock, zwecks günstiger Anschaffung.
Der Fragesteller wollte aber wissen, ob man ein Lussogetriebe in eine Sprint einbauen kann?
Meine Meinung nach geht das nicht ohne weiteres da die Sprint an der Nebenwelle Kuluseitig 12mm und Limaseitig 11,5mm Aufnahme hat.
Eventuell könnte man die Lussosteckachse (13mm und 15mm) eventuell abdrehen, aber das weiß ich nicht ob das Probleme gibt.
Ein Steckachsentausch von der Sprint in Lusso fällt durch das spezielle Nebenwellenlager (40mm) auch aus.
Also wenn der Fragesteller hier mitliest. Ich sage das geht nicht.
Vielleicht hat noch jemand anderes hier zu eine Idee.
LG ikearoller
vor 2 Stunden hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
Hiermit ?  https://old.sip-scootershop.com/de/products/nebenwelle+fa+fur+vespa+125+gt_88216000
  • 2 Jahre später...
    • ...oder die Abkürzung durch die Mienen. Scherz, @campari viel Spaß.
    • wie @Marcelleswallace bereits geschrieben hat, läßt sich der 251/260 Pinasco Zylinder auf einen T5 Block schrauben. Es sind jedoch einige Anpassungsarbeiten notwendig.   Das gute ist, dass beim 251/260 der Lochstich der Stebolzen identisch zum T5 Lochstich ist.  Auf einem originalen Piaggio T5 Motorgehäuse fehlt im Bereich der kleineren Überstromkanäle Material am Block, somit muß in dem Bereich aufgeschweißt oder mit Kaltmetall gearbeitet werden, zu Veranschaulichung habe ich mal die beiden Fußdichtungen aufeinander gelegt.   T5 und 251/260 Fußdichtungen aufeinander gelegt.     Beim Pinasco T5 Motorgehäuse geht das ohne zu schweißen oder Kaltmetallorgien, das hat da genügend Fleisch. ….so wohl beim Piaggio Gehäuse, sowie beim Pinasco T5 Gehäuse muß Platz für den größeren Zylinderfuß geschaffen (gespindelt)werden.   Thema Kurbelwelle, der 251/260 benötigt eine Kurbelwelle mit 60 bzw. 62mm Hub und einem 130mm Pleuel. Die Pinasco 251/260 Kurbelwellen passen ebenso in die Piaggio und Pinasco T5 Gehäuse, auf Grund des langen pleuel muß auch da Platz geschaffen werden. Alternativ würde natürlich auch eine Sip 60mm Kurbelwelle für die T5 gehen, da besteht allerdings das Problem mit der Pleuellänge, die Welle hat ein 115mm Pleuel. Problem ist, ein passendes 130mm Pleuel ist nicht verfügbar, das steht dem Umbau der Sip Welle o.ä. im weg. Das verfügbare 128mm Pleuel wäre eine Alternative, zieht aber das abdrehen des Zylinders oder abplanen des Gehäuse nach sich.  Soweit mir bekannt ist, führt Pinasco die 60mm Kurbelwellen des 251 Kit, sowie den 251 Zylinder einzeln im Shop.    Der 251/260 ist aus meiner Sicht momentan die leistungsstärkste verfügbare Alternative für den T5 Motor, jedoch je nach Gehäuse mit deutlichem Aufwand beim Umbau in Bezug auf  Bearbeitung wie Spindeln und aufschweißen, gegebenenfalls umpressen der Kurbelwelle und Bearbeitung dieser in Bezug auf den korrekten Wuchtfaktor.    Das ist alles machbar, jedoch würde ich da direkt zum 260 Kit von Pinasco greifen, den originalen T5 Motor ins Regal legen und für die Jugend aufbewahren, die freuen sich mit 16 Jahren drüber wenn ihre erste Px 125 ein Motor Upgrade durch Einbau des T5 Motors aus dem Regal bekommt. Wenn schon gebastelt werden möchte empfiehlt sich der Umbau des 260 Pinasco auf 64mm Hub, denn die Sip T5 Exzenterzapfen sind wieder lieferbar … Kurbelwelle umbauen, kleine Motorhälfte spindeln, passenden dicken Kopfspacer verbauen und Kopf für passende Verdichtung ausdrehen/lassen… gegebenenfalls den Zylinder abdrehen für gewünschte Steuerzeiten. Könnte mir vorstellen, das in geraumer Zeit die benötigten Zutaten per Klick in den Warenkorb einfach zu erwerben sind.    …und für alle die es bisher noch nicht mitbekommen haben… der 251/260/268 ist das Upgrade für den T5 Fahrer… denn der 251/260 ist nix anderes als ein großer T5 Motor mit all den Vorzügen die die T5 Fahrer so schätzen, wie Laufruhe, breitere stabilere Kurbelwelle, Motor-Charakteristik und Leistung. Wobei die Charakteristik schon auch vom verwenden Auspuff abhängig ist, denn darauf reagiert der Motor sehr gut und läßt da keine Wünsche übrig.   …und sollte der 199 Sip T5 Zylinder kommt, wird er auf längere Sicht eh nur das Bindeglied auf dem Weg zum 251/260 sein…    wünsche euch einen schönen 1. Mai.
    • @Spiderdust ist Kummer gewohnt... ...wenn es ums Warten geht.
    • Nein! Da die Kupplung bei der NSU im Motor zusammengebaut wird, nicht wie bei der Vespa...
