Crimaz Bremspumpe 2.0 / Wer hat Erfahrungen damit?
Danke !
Hab über nen KFZ-Teile Vertrieb bei Brembo direkt anfragen lassen. Selbst die konnten nicht mal was mit der Teilenummer anfangen.
Nach langem googeln kam ich darauf dass exakt die gleiche Membran in einem Deckel eines Ducati Ausgleichsbehälters verbaut ist.
Falls mal jemand Bedarf hat, hier ist die Nummer des Deckels, mit der wohl jeder gute Teile-Händler weiterkommt:
Brembo 10430884
und hier ein ebay-link dazu:
https://www.ebay.de/itm/117193087236
Werde ja wahrscheinlich nicht der einzige sein der die Membran man erneuern muss :-D
  • Antworten 152
  • views 29Tsd
  • Moin, ich glaube das man die beiden Fahrwerke grundsätzlich einfach nicht richtig vergleichen kann. Das eine hat einen Entwicklungsstand aus den 40er Jahren und das andere aus ende der 70er (mit
  • andisesser
    andisesser
    Ich hab' mir ebenfalls wie viele von euch die Bremspumpe CRIMAZ 2.0 besorgt und mich damit beschäftigt, wie man die Bremsanlage optimal befüllt und entlüftet. Dabei waren eure Beiträge durchaus hilfre
  • Ich hab Dich schon richtig verstanden, aber irgendwann steht ein Dummer auf und macht das wirklich! Wisch das Öl da mal besser weg.
Wer hat die crimaz bremspumpe schon mal auseinandergebaut?
Ich bekomm den schwarzen ring nicht ab.
Gibt s eine explosionszeuchnung für die pumpe?
Und gibt es einen revisionskit für die 2.0?
Danke und Gruss
Bernd
Bremspumpe ist auseinander:
Der schwarze kunststoffring ist sehr stramm drin. Ging nicht ganz ohne beschädigung/ kratzer raus….. dann kann man den bolzen einfach rausziehen.
Warum der ganze aufwand:
Leider ging mir letzte woche bei ner tour die bremse fest, da der bolzen nicht mehr von selbst zurückging. Das ist aber immer nur bei hoher aussentemperatur passiert.
Am pass oben, wo die luft kälter war hat die bremse funktioniert.
Jetzt hab ich den kunststoffring weggelassen. Und es funktioniert wieder. Hier muss es zu eng gewesen sein.
Ich habe heute auch eine crimaz 2.0
gesehen die den kunststoffring und die ausfräsung dafür gar nicht mehr hat.
vielleicht gab s diese problem schon öfter.
Dichtsatz wär aber trotzdem nich schön.
