Sprint Veloce startet nach längerer Standzeit nicht mehr
Servus,
meine Sprint stand jetzt leider 3 Jahre vernachlässigt in der Garage. Lief bis zuletzt reibungslos.
Beim allersten Start ist sie noch angesprungen, ging dann aber nach ca. 2min aus als ich aus der Garage fahren wollte.
Jetzt will sie gar nicht mehr. Hab dann den alten Sprit raus und neuen rein. Keine Besserung. Zündkerze ist feucht.
Anschieben, anklicken bringt alles nix. Zündkerze gewechselt, Funke ist da und sieht gut aus. Jetzt hab ich den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und wieder zusammengesetzt, allerdings erstmal mit alten Düsen, Schwimmernadel, Dichtungen, etc.
Teile müsste ich erst bestellen, sah aber alles ok aus. Aber leider wieder nix. Einmal hat sie ganz leicht gezündet bilde ich mir ein...
Wie stark müsste denn der Druck auf dem Benzinschlauch sein? Es läuft raus aber ist jetzt kein richtiger Strahl. Evtl. der Benzinhahn bisschen zu.. hab den Vergaser wieder abgebaut, Benzin war auf jeden Fall drin und die Kerze feucht.
Also starten, zumindest zünden, hätte sie ja trotzdem müssen oder? Kompression fühlt sich gut an. Jemand noch ne Idee?
Was ist mit Anschieben? Mal testen ob die Möhre dann anspringt.
Wenn der originale Si-Vergaser verbaut sein sollte, dann den Draht-Luftfilter (mit Bremsenreiniger o.ä.) sauber machen.
Im Benzinhahn ist ein kleines Sieb, welches auch (teilweise) verstopft sein könnte. Aber wenn Sprit in den Vergaser läuft, müsste die Kiste zumindest zum Starten anspringen.
Könnte auch ein Problem der Zündung sein. Ich weiß nicht, ob du die originale Zündung im Einsatz (6 Volt Unterbrecherzündung mit oder ohne Batterie) oder schon auf 12Volt elektronische Zündung (mit oder ohne Batterie) umgebaut hast?
Ggf. ist deine Zündspule respektive CDI defekt, falls eine Unterbrecherzündung verbaut ist, sind ggf. die Kontakte nicht richtig eingestellt oder abgebrannt oder es könnte auch der Kondensator respektive der Pickup (falls elektronische Zündung) defekt sein.
Sind alle Kabel von bzw. zur Zündgrundplatte und am Zündschloss (falls vorhanden) o.k.? Keine Kabelbrüche, keine Korrosion, keine abgerutschten Stecker etc.?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 37 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Hey Dirk, vielen Dank für die Hilfe beim Troubleshooting.
Angeschoben hab ich schon, bis ich nass geschwitzt war.
Den hatte ich auch im Ultraschallbad.
Danke, das dachte ich mir auch.
Müsste noch die originale Zündung sein.
Der Zündfunke sieht halt eigentlich nicht schlecht aus, würde ich sagen – gibts da irgendwo ne Regel, Erklärvideo oder Fotos ab wann der zu schwach ist?
Um den Kabelbaum auszuschließen,  Rot von der Zündgrundplatte direkt an die Zündspule oder?
Nächstes wäre dann Kondensator, Umterbrecher, Zündspule erneuern oder gleich ne elektronische Zündung rein...
Der Zündfunke kann beim Test ausreichend stark aussehen (nach Sichtprüfung und ist nur ein ungefährer Anhaltspunkt) und trotzdem können Bauteile wie Kondensator, CDI, Zündspule etc. defekt sein.
Wenn die originale Zündung verbaut ist, dann würde ich mal den Abstand der Unterbrecherkontakte messen/prüfen und richtig einstellen. Abstand 0,4mm und muss penibel korrekt sein.
Weiterhin, wie schon geschrieben, die Kontakte auf Abbrand prüfen und ggf. ersetzen.
Prüfe zuerst mal die Kabel auf Kabelbrüche und ob alle Kabel überhaupt angeschlossen sind bzw. kein Stecker abgefallen ist.
Auspuff würde ich dran lassen...
Mein Tipp zur Analyse: Benzinhahn zu, Kerze raus und ordentlich schieben im 1. Gang, bis alles schön trocken ist im Kurbelgehäuse und ggf. Auspuff.
Dann Zündung testen mit neuer Kerze: Kicken und Kerze im Stecker an Motormasse. Funke muss als erster Indiz da sein, siehe Post weiter oben.
Dann Benzinhahn auf, Choke ziehen und kicken oder schieben. Dann Kerze raus, ob nass oder trocken. Wenn trocken: Vergasercheck. Kannst dann auch ein ganz wenig Sprit mit Spritze/Schlauch in das Kerzenloch geben und mit Kerze kicken, dann sollte sie auch anspringen...
Wenn nass: Zündung näher untersuchen.
Warum auspuff nicht abnemen und probieren. Ist in ein paar Minuten erledigt.
War bei mir auch schon. Hab mich dämlich gesucht nach dem Fehler. Letztendlich haben irgendwelche insekten (Wespen) den auspuff dicht gemacht..  Auspuff runter gemacht und sprang sofort an..
Danke Leute läuft wieder. Hab dem Vergaser noch neue Dichtungen, neue Schwimmernadel und n neuen Luftfilter verpasst.
Erstmal ohne Zündkerze und mit geschlossenem Benzinhahn im ersten Gang sauber geschoben. Dann neue Zündkerze rein, Benzinhahn auf und Choke gezogen, 4-5 mal kicken, shit wieder nix. Zündkerze raus und Starterspray reingesprüht auch auf den Luftfilter, nochmal gekickt und plötzlich lief sie wieder. Fährt sich gut und startet jetzt auch ohne Starterspray easy. Der Auspuff hat am Anfang aber ganz schön was ausgehustet.
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
