Überlauf-Lösungen
Thall1
Moin zusammen,
an meiner VBB habe ich das Problem, dass die Vergaser-Überlaufschläuche mir den Motorblock vollsiffen.
Ich habe schon den Schlauchhalter von MRP, aber mir schwebt eine Art Auffangbehälter vor. Ich dachte an eine Getränkedose in einem Halter.
Es gibt auch ganz brauchbare Halterungen für Flachmänner:laugh: Vielleicht lässt sich da was adaptieren...
Hat das schon jemand umgesetzt? Vielleicht gibt es ja Bilder?
Danke im Voraus!
T1
Bearbeitet von Thall1
Ich hab das so gelöst, Vergaser Wanne aufgebohrt, 10mm Schlauch (7mm Innendurchmesser) auf das Überlauf Nupsi des Vergasers gesteckt,  in den 10mm Schlauch einen 6mm Schlauch gesteckt und dann runter verlegt!
Sieht man auf den Foto schlecht...
vor 9 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ich würde mich eher Fragen, warum es da so fleißig raus sifft und das beheben.
Da hast du natürlich Recht. Das ist auf lange Sicht auch der Plan.
Da ich aber einfach auch schauen möchte, welches Volumen da raussuppt, muss ich das irgendwie messbar machen.
vor 22 Minuten hat Woifi007 folgendes von sich gegeben:
damit es Dir schön auf den Reifen suppt?
vor 18 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Ähm...vielleicht versteh ich das auch einfach nicht....das soll da gar nicht suppen....warum willst du wissen wieviel es suppt, wenn suppen generell doof ist? das suppt ja nur, weil entweder der Vergaser zu schräg steht, oder der Schwimmerstand zu hoch ist.....und das kann man ja korrigieren....
Oder hab ich jetzt nen Denkfehler?
vor 5 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Sieht nur am Foto so doof aus, Schläuche sind neben dem Bremsenblech (Richtung Schaltraste)!
Wäre natürlich schöner gewesen wenn ich die Schläuche etwas länger gelassen hätte und weiter nach hinten raus gezogen hätte :whistling:
Also meine Schwiegermutter hat vor 20 Jahren mal nen Umzug nach Kroatien organisiert. Vorm Kühler des kroatischen LKWs baumelte eine aufgeschnittene 1,5L PET Flasche, die das Altöl aufgefangen hat. Alle 100km war die Flasche voll, da hat der Fahrer dann angehalten und den Inhalt wieder oben reingekippt.
Schwebt dir etwa so was vor???
Jan
Bedenke:
„Nix hält länger als wie ein Provisorium!“
Das reparierst du nachher nie...
Jan
vor 31 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Bedenke:
Jan
Gut möglich:-D
Hab mir ne kleine Plastikflasche rangebastelt.
Hatte auch den MRP Schlauchhalter. Aber mich hat der Tropfen, der immer nachm Abstellen raussifft, extrem genervt. Habe mit einfach ein Stück Blech zurechtgeschnitten und die Buddel mit ner Schlauchschelle dran befestigt. Das Halteblech hab ich an den mrp Halter rangeschraubt. ad7ac8d988468e04e1da7cdaf5b0125c.jpg&key=67a9b67338b8a2bb367f139948d1571512cbef66e0e9d2f453188848eb63e049
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
