RADIALES Spiel im Getriebe
Moin! Wie viel RADIALES Spiel im Getriebe einer 125er VNB sind noch hinnehmbar? Ich finde egal wo nur Werte zu axialem Spiel, was sich ja ausdistanzieren lässt. Bedeutet, keine Werte dazu zu finden, dass kein Spiel vorhanden sein darf?
Grüße, ScootFox
Bearbeitet von ScootFox
Es geht um das Spiel der Gangräder auf der Hauptwelle, da haben wir 0,2 mm gemessen (nicht axial, das passt jetzt mit 0,25) Die einzelnen Gangräder "klappern" auf der Welle... Da dann so +20 PS anliegen, hab ich Sorge, dass das Getriebe die Grätsche macht...
Gruß,
Humma
Am 10.5.2020 um 18:05 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Zumal son Getriebe ja nicht die Welt kostet... weg damit
VNB, Sprint... mit den filigranen Zähnchen biste bei 20 PS eh an der Kante.
dann lieber null Spiel...
Edit fragt gerade, ob es Sinn macht, die Lagersitze von Pre-PX-Motoren aufzuspindeln? Lusso-Tanne rein, lustig schneller sein...
Bearbeitet von Polinski
Bin auch gerade dabei meinen Sprint Motor bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ist ein 74er 3-Kanal. Soll einen BGM 190 mit 60er Hub, BGM-Tourenwelle, S3-Box von PipeDesign, 26er SI und eine Kupplung mit 23er Primär bekommen. Original wäre ja dann auf 67 Zähne.
Lieber auf ein Lusso Getriebe wechseln? Oder macht das Sprint-Getriebe das mit? Habe auch schon von auswandern der Hauptwelle gelesen...
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
