NOTFALL!
Hallo!
Wollte gerade vorher noch eine kurze runde drehen. habe den gang eingelegt und wollte losdüsen. dann hat irgendwas aufgeheult und sie ging nicht mehr richtig. nach ca 5 metern bin ich dann gestanden.
so jetzt die scheisse:
habe irgendwie den leerlauf reinbekommen, motor springt an.
ich kann nicht mehr schalten, kann nicht nach vor schieben da irgendetwas blockiert. wenn ich rückwärts schiebe knackst es immer.
was ist das????
Klingt nach Getriebeschaden... :-D
mit gezogener KuLu geht auch nix beim Schieben?
Mach mal den Kuludeckel auf. Wenn Du Glück hast, ist nur der Segerring gebrochen, der die Kulufeder vorspannt. Ist mir schon drei mal passiert. Da scheint wohl ein Haufen Schotter auf dem Markt zu sein.
ok wer mal schauen. ansonsten wer ich halt den ganzen kram wieder spalten und bei der gelegenheit mal neuekupplungsscheiben reinmachen und silentblocks wechseln lassen!
Spalten und nich vorher noch versuchen das Freizuschieben oder so. Damit machste nur noch mehr kaputt. Das is ne Sache für nen ruhigen Nachmittag und viel Bier dannach...
Greetz,
Armin
he leute!
habe heute den motor ausgebaut. dann seh ich, dass die schraube, do der auspuff fixiert wirt nicht mehr da ist und der auspuff in so einer rille des reifens klemmt. => nach vor schieben - blockieren
=> rückwärts - knacksen
dann hab ich nen anderen motor eingebaut. als ich die schaltung einstellen wollte merkte ich, dass die schlatung immer noch klemmt.
=> kabelzug hat geklemmt.
so ezt habe ich zum glück keinen getriebeschaden!
kann aber jetzt besser die kupplung erneuern und die silentblocks reinmachen lassen!!
Greetz Julian :-D
Hat ich bei meinem Motor im Ständer schon mal. Im Ständer laufen lassen, auf einmal total fest. Naja, die Klemmschraube vom Bremsseil hat sich in die Felge gekrallt.
Da stehst erstmal da und schaust blöd... :-D
