Licht extrem schwach
Könnte am Lüfterrad liegen. Kann nämlich sein, das es nicht mehr richtig magnetisch ist. Wenn du zufällig ein anderes zur Hand hast, probiers einfach mal aus.
mfg
bei mir war es so,dass dauernd die hupe ganz leise ging, die aber jede Menge Strom brauchte
Entweder ist die Verbindung von der LiMa zur Lampe irgendwo durch Übergangswiderstände hochohmig geworden oder ein anderer Verbraucher belastet das Bordnetz so stark, dass es zusammenbricht.
Rausfinden kann man sowas nur durch Messen.
Besorg Dir nen Messgerät und schau mal, was die LiMa so ausspuckt wenn das Licht aus ist, und wenns an ist.
Gehen wir mal davon aus, dass Du nen 12 Volt Netz hast (keine Ahnung was bei ner 50n normal ist...). Wenn Du bei ausgeknipstem Licht schon deutlich unter 12 Volt misst, ist da entweder die LiMa oder der Spannungsregler im Eimer oder aber nen Verbraucher vorhanden der enorm Strom saugt. Ist aber die Spannung mit ausgeknipstem Licht ok, dann muss es an der Leitung zur Lampe liegen.
Messen natürlich nur mit entsprechender Drehzahl, im Standgas ist ja eh die Lampe nur am funzeln... :-D
Dem schliess ich mich an...
Allerdings ist es ebenso gut möglich,das Du irgentwo einen Masseschluss hast,einfach mal nacheinander den Strom zum Rücklicht,Blinker,etc... wegnehmen(abklemmen) und schauen was bei den entsprechenden Verbrauchern mit Deinem Licht passiert.
Häufig sind auch die Kabel die aus der Lenksäule kommen angescheuert,schau mal nach.
Mach vor allem mal das Kabelkästchen an der Schwinge auf,die verölen leicht und es kommt zu Übergängen zwischen den Kontakten.
es könnte aber auch sein das er sich einfach über das super wahnsinnig helle ultra starke licht einer 6V elektrik beschwert, denn da ist das licht auch extrem schwach. es leuchtet zwar aber das wars auch schon.
Schau Dir nochmal deine Birnchen an!
Bremslicht 6V 10W Rückleuchte 6 V 5 W Standlicht 6V 5W Scheinwerfer 15W!
Wenn Deine Rückleuchte zuviel Watt hat bleit für vorne nicht mehr viel übrig!
Grüße Jöschi
Also einen 50N hat 6V normalerweise.
Gibt es eigentlich ein Problem wenn ich eine Hupe nachrüste oder verhält sich das ganze dann so: Licht an, ich drück auf die Hupe, währenddessen Licht aus, und danach wieder Licht an?
V50 hat keine Hupe das Ding heist Schnarre!Unbedingt drauf achten,sonst geht das Licht immer aus! :-D
Doch "richtig" hören kann man die Schnarre auch nur wenn das Licht aus ist. :-D
Ich Technik - Forum allgemein wird sonst das Thema auch diskutiert:
Scheinwerfer - Glühbirne
Ich habe mir deshalb eine Fahrradhalogenglühbirne in die Fassung gebaut.
Das Rück- + Bremslicht werde ich auch mit LED's betreiben um besser gesehen zu werden. :-(
Da gibt aber auch schon einige Topic im Technik-forum. Versuchs mal mit Suche.
Viel Erfolg !
