Silentgummis - Schwinge
DRINGEND!!!
Wie bekomme ich bei einer VBB die neuen Silentgummis der Schwinge wieder hinein?
Ein Clubkollege hat schon kapituliert.
Wer hat das schon einmal gemacht?
habs mal bei einer Rally 180 gemacht und zwar mit einem Gewindestab und sehr grossen Unterlegscheiben, dann bisserl fett auf die Gummis und nach und nach die Schrauben angezogen, dauert ein wenig, aber hat gefunzt...
Mit der Gewindestange schön und gut, das Problem ist nur das der Gummi auf der rechten Seite (Schwungseite) im ausgebauten Zustand um ein gutes Drittel größer
ist als im eingebauten. Bis jetzt hat er sich jeden Versuch widersetzt.
wir wäre es mit einer schlauchschelle zum zusammendrücken, bis er ein stück drinnen ist?
Wir haben bei meiner Pfümpf das Gummi für die Schwinge folgendemaßen
eingebaut:
Erst Gummi rein - passt ja quasi ohne Probleme
Dann die Hülse - angesetzt....gut mit WD 40 eingesprüht - bisschen mit dem
Hammer draufgehauen und dann mit einer sehr großen Schraubzwinge die
Hülse reingedrückt. Hat ein bisschen gedauert, geht aber.
Ach ja, der Motor war ausgebaut :-D
@grümfisch:
kenne das problem, bei den älteren modellen ist das gummi echt riesig. habe damals mit schlauchschellen und ähnlichen hilfsmitteln rumgedoktert, den erfolg brachte am ende ein eigens gedrehter trichter mit eher flachem flankenwinkel. damit ließ sich dann der mist mit reichlich kriechöl immer nich beschissen unter fluchen einziehen. die moral: ich faß die dinger nie wieder an.
Der Silentblock ist drinnen! Zwar nicht der Originale sondern einer von EVO BUS.
Ist zwar etwas kleiner dafür aber fester.
