Springt schlecht an wenn warm !?
Hallo zusammen !
Hätte einer von euch mal nen Tipp für mich ?
Hab ne V50 mit 133er Polini mit Membran und 24er Dellorto und 12V Zündung.
Läuft so echt ganz gut,aber wenn das Ding warm ist springt es so beschissen an,
mit ankicken läuft dann fast nichts mehr und wenn sie dann anspringt schiebst
mann sich nen Wolf !!!
Kann mir wer helfen ???
Danke im voraus A.
Servus
Vermutlich ist Dein Leerlaufgemisch zu fett eingestellt. Wenn sie warm ist, säuft sie ab. Weis jetzt nur nicht ob Du die Schraube rein oder rausdrehn musst. Ausprobieren oder Suche nutzen.
Falschluft bei warmem Motor... Kopffalschluft äußert sich so.
Also zu fett kann es nicht sein !
Zündkerze ist furz trocken !
der Kopf ist auch dicht !
@Gerhard: Und wie stell ich das fest, ob es wirklich Kopffalschluft ist?
mach den Kopf runter, da sollte dann siffe sein auf dem Zylinder, erkennst du dann schon.
Normalerweise ist ein POlini Kopf nie so ohne Weiteres dicht, aber ich glaube dir wenn du das sagst.
Dann könnte es noch ein kaputtes Schwimmernadelventil sein dass den Gaser zum überlaufen bringt.
Aber wenn die Kerze furztrocken ist dann spricht das eher für Falschluft (die ich bei den Symptomen zuerst am Kopf suchen würde) weil der Motor nicht durch den Gaser sondern woanders durch schnorchelt.
ordentlich montiert ist ein polini immer dicht!
ja, bis zum ersten Mal paar Minuten Dauervollgas, dann isser nämlich verzogen :-D
Ich glaube aber dass er sich ab dem 3. mal heizen und planschleifen nicht mehr weiter verzieht. :-( Und es gibt ja auch welche mit O-Ring.
(also ich rede vom Zylinderkopf)
Hallo Leute ich nochmal !
Hab jetzt alles mal ausprobiert bzw. nachgeschaut !!!
Hab aber leider immer noch das gleiche Problem !
Springt einfach beschissen an wenn sie warm ist !!!
Vielleicht fällt euch ja nochwas ein ?!
Wäre mir sehr Hilfreich !!!
Danke und Gruß Andreas
Pickup kaputt.
Hallo Leute,
danke nochmal für eure Tipps.
Habe inzwischen den Fehler selber gefunden,war der Zünkerzenstecker hatte irgenwie keinen richtigen Kontakt (Riß)!
Falls es jemanden interessiert und er das gleiche problem mal haben sollte.
A.
