Kickstarterwelle ölverlust
Hallo zusammen, hab an einem v50 Motor das Problem das aus der Bohrung der kickerwelle trotz neuem oring Öl austritt und das nicht wenig .
Jetzt ein paar Fragen dazu :
was hat die Bohrung für einen Orginal Durchmesser bzw welches toleranzmass?
gibts da buchsen als rep-Kit ?
Neue kickerwelle wird dann auch verbaut weil die alte Rechte laufspuren aufweist .
Na klar, ist dann 2 Jahre garantiert dicht.
Die Übermaß Ringe funktionieren, mach halt fett dran und dann sollte dicht sein.
vor 40 Minuten hat petsi50 folgendes von sich gegeben:
Mit dichheitsgarantie ???
Ich fass es nicht!
trotz der ganz lustigen Beiträge hier, kann ich vielleicht noch den orginal Durchmesser erfahren für die Kickerwelle?
also nur falls das jemand angeben kann, wenn nicht kommt neue Kickerwelle mit übermass oring rein und hoffe das es dicht ist :-D
Also ich hatte letztes Jahr auch immer bißchen Ölsiff an der Kickerwelle und hab mir den Übermaß O-Ring reingemacht und seit dem is Ruhe
