Elbratte Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Moin,an meiner PX habe ich einen Motorradtank montiert. Auf beiden Seiten ist ein Ablauf angeschweisst, der nach unten zeigt.Momentan habe ich beide Schläuche mit einem T Stück verbunden, diese haengen jedoch nach unten weg. Ich haette es gerne, dass die beiden Schläuche um 90 Grad abgewinkelt nach hinten verlaufen, damit sie unsichtbar sind. . Gibt es irgendwelche Winkelstuecke oder ähnliches, die ich an die Benzinanschluesse setzen kann? Habe bisher nix gefunden oder hat jemand ne bessere Idee? Danke Hier noch zwei Kritzeleien. So wie auf Bild zwei soll es etwa sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 (bearbeitet) sowas verwende ich auch pfuscherhaft auf meinen reusen. schnelle suche führt mich zb hierher: https://www.ebay.at/itm/Benzinschlauchverbinder-L-Form-8mm-weis-90-Winkel-Schlauchverbinder-2-Stuck/232931856154?hash=item363bd20f1a:g:jLAAAOSwsD1bw~4S Bearbeitet 8. Oktober 2019 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Ja, die Winkel kenne ich. Wuerde jedoch gerne direkt auf den Anschluss gehen und nicht noch n Stück Schlauch dazwischen haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Hülfe ein 90° Winkelhahn? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Ein bzw zwei Benzinhähne lassen sich leider nicht mehr montieren, da bereits zwei Schlauchanschlüsse direkt an den Tank geschweißt wurden. Mir bleibt wahrscheinlich nur die Variante mit den Winkelstücken aus Plastik, wie es in der ersten Antwort beschrieben wurde.Ansonsten haette man gleich gewinkelte Anschlüsse dranbraten müssen oder eben die Öffnung fuer den Benzinhahn lassen muessen. Edit: bloes ist halt, dass da dann ewig viele Kupplungen in der Sprit Leitung sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Nimm doch Messingwinkel. Die gibts in allen größen und gewinde usw.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Nimm doch Messingwinkel. Die gibts in allen größen und gewinde usw....Die werden dann auf den Schlauchanschluss gesteckt und festgeklemmt? Muss dann ja mit Dichtung sein.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 (bearbeitet) Drehst eine mutter drauf, dichtung drüber, in dein gewinde am tank schrauben, ausrichten, gegenkontern. Gegenseite den schlauch drüber und gegebenenfalls mit schlauchschelle sichern. Bearbeitet 8. Oktober 2019 von krankerfrank Was hinzugayfügt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Drehst eine mutter drauf, dichtung drüber, in dein gewinde am tank schrauben, ausrichten, gegenkontern. Gegenseite den schlauch drüber und gegebenenfalls mit schlauchschelle sichern.Geht ja nicht. Habe da doch schon Schlauchanachluesse dran Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Ahso. Tja, schade. Meinte sowas wie unten auf meinem bild, das sollte für mein Benzinpumpen tankrücklauf system verwendet werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 8. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 So sieht das grad aus zur Zeit. Anschluesse direkt am Tank nach unten. Will die Schläuche da aus dem Blick haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 8. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2019 Kannste kein gewinde drauf drehen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 9. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Kannste kein gewinde drauf drehen ?Das check ich mal. Wegen der Maße und Wandstaerke der Anschluesse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Genau, gib mal die Maße. Eventuell kannst du mit Schneidringverschraubungen arbeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 9. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Täuscht das auf dem Foto oder sitzen die Anschlüsse deutlich über dem tiefsten Punkt des Tanks? Da würdest du ja auch Nutzvolumen verschenken. Kommt es denn im Frage, da neue Anschlüsse zu setzen (weiter unten / näher zur Sitzbank und dann gleich abgewinkelt)? Die vorhandenen Anschlüsse könntest du stilllegen, z.B. indem du in diese ein Innengewinde schneidest und ne Schraube mit etwas Dichtmittel / Loctite reindrehst. Oder russisch mit Kaltmetall und abkneifen. Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 9. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2019 Nein. Alles gut. Das passt schon so. Das Volumen wird super ausgenutzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
