V50 Spezial welche Birnen?
Kann irgendwie nichts passendes dazu finden. Ich habe eine V50 Spezial V5B3T mit Bremslicht aber ohne Blinker. Kann mir jemand sagen welche Birnen bzw. mit welcher Wattzahl wo rein gehören? Vielen Dank Gruß tobi
Du meinst sicherlich das Standlicht. In meinem Werkstatthandbuch steht hier für die 50 Spezial etwas von 2 x 15 Watt, was aber nicht stimmen kann. Meine Vespa war ursprünglich auch eine 50 Spezial und es müsste doch eine Sockel für eine Rundbirne mit 15 Watt sowie eine Halterung für eine Soffitte verbaut sein. Leider habe ich selbst in meiner Schaltplansammlung keinen Plan der 50 Spezial. Der Schaltplan müsste aber hinsichtlich des Scheinwerfers mit dem von der Elestart identisch sein. Somit müsste das Standlicht dann 5 Watt haben.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/soffitte+6v5w+sockel+sv85+_57400000
die italo Special hat die 15W Birne mit Mofasocken und eine 15W Soffitte und wird über den Abblendschalter umgeschaltet
deutsche haben nur eine Birne
Bremslicht D=15W  I=10W
Rita
Bearbeitet von Rita
@Rita Du hast doch so ein Teil rumstehen. Ist zwar vermutlich ein anderes Baujahr, aber hat die nicht auch ein Fern- und Abblendlicht. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich früher zwischen Abblendlicht und Fernlicht wechseln konnte und wenn ich keine Soffitte vorne verbaut hatte, wurde es beim Umschalten auf Landstraßen kurz richtig dunkel. Umgekehrt weiß ich aber nicht mehr, ob die Soffitte dafür gesorgt hat, dass alles noch dunkler wurde.
Habe jetzt endlich das Beiblatt meiner Bedienungsanleitung gefunden. Spiderdust und Rita haben vollkommen recht und ich hatte das nach über 20 Jahren falsch in Erinnerung. Die 50 Spezial hat kein separates Standlicht.
Vorsorglich hänge ich mal den Schaltplan an, weil ein ausgedruckter Schaltplan beim Schrauben meist praktischer ist.
BRN30055CEA558E_008367.pdf
