Pk 50 S Bj 83" geht aus wenn Kupplung gezogen
Hi, besitze eine Vespa pk 50 S BJ 83" mit einem dellorto 16.10F Vergaser und originalem Setup.
Nun habe ich das Problem, dass die Vespa bei gezogener Kupplung langsam und leise ausgeht (dauert ein paar Sekunden). Was kann das sein?
Brauche dringend Hilfe!
Bitte danke ;) ?(  ;(
also wirklich nur, wenn du die Kupplung ziehst oder auch wenn du sie im Standgas auf neutral dahin tuckern lässt?
Auch:wow:Woher wussten sie das? ;)
naja ich bekomm nie ein gescheites Standgas hin, geht immer aus leider
Man muss ja alles auschliessen können ;-)
Düsen & Vergaser sind sauber?
Auch ein erhöhtes Standgas geht nicht?
vor 15 Stunden hat akilaking45 folgendes von sich gegeben:
Wurde der Motor schon mal revisioniert? Beispielsweise Kurbelwellensimmerringe erneuert?
Schon mal den Zündfunken kontrolliert? Ist der kräftig oder eher kaum zu erkennen?
Rein präventiv schon mal die Zündkerze gewechselt?
vor 9 Stunden hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Ja vor 2 Jahren. Auf Falschluft hab i schon geprüft, passt alles. Zündfunken ist da ja. Gewechselt noch nicht nein, aber die Funktioniert die Kerze.
vor 11 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Ja Vergaser ist sauber. Nur wenn ich Bremsenreiniger auf den Stutzen Sprühe geht sie sofort aus, obwohl ein gefetteter Filzring vorhanden ist, jedoch bekomm ich den Vergaser nie perfekt fest rauf?! Kanns daran liegen oder an der zu grossen Düse: Habe nämlich gesehen dass beim 16.10 F Vergaser ne 45 ND drin ist, original sollte ne 38 drin sein---das dürfte eher das Problem sein oder?
vor 42 Minuten hat akilaking45 folgendes von sich gegeben:
vor 41 Minuten hat akilaking45 folgendes von sich gegeben:
Ich versteh das leider nicht
vor 7 Stunden hat Garelli-Capri folgendes von sich gegeben:
Naja ein zeichen für falschluft oder?
vor 4 Stunden hat akilaking45 folgendes von sich gegeben:
definitiv Falschluft am ASS
vor 14 Stunden hat akilaking45 folgendes von sich gegeben:
Ich hatte schon Kerzen die beim Testen einen wunderbaren Funken hatten und unter Kompression zu spinnen begonnen haben.
Warum nicht die einfachen Sachen mal tauschen?
Bearbeitet von shamane
Ja, Vergaser sollte fest sein! Hat der Vergaser ein Filzring oder ein O-Ring im Stützen? Wenn sonst alles original, dann auch die Bedüsung so machen.
Bei der Minderleistung sollte die Kulu gut trennen, vielleicht eine Kombination, das der Motor dann ausgeht. Grüße
vor 42 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Hat einen Filzring.
vor einer Stunde hat shamane folgendes von sich gegeben:
Okay danke, ich werd die mal wechseln, sowie Bedüsung und das Falschluft Problem beheben. Dann meld ich mich wieder. Danke für die Antworten ;)
