Pott schlägt an karosse?!
sag mal kann mir jemand nen tip geben bezüglich JL unter ner sprint.
hab den mit Gummiaufhängung.
naja und nun hängt der mir schon ohne belastung fast an der Unterseite(is bei sprint ja geschlossen) der backe und kratz am lack.
kann man da irgendeinen trick anwenen um den herunter zu bekommen,ausser ne neue befestigungsplatte zu bauen??
schöne grüsse
blech
... ist wohl ganz normal, die JL Pipe schlägt bei jedem Schlagloch unter die Backe.
Aber nach einigen Kilometern hat sich dann die Backe angepasst :-D
nimm diese Teflonbuchsen von SIP, seitdem schlägt mein JL nicht mehr an... benutz mal die Suche, da hab ich das Problem irgendwo gehabt (JL wackelt wie Kuhschwanz oder so was)
amazombi: ja das habe ich mich auch schon gefragt :-D
genau hab auch gehört das die mit den buchsen von sip schnell den pott zum reissen bringen
Mein Scorpion, beste Qualität, ist auch nach 7000km an der Auspufhalterung zum Resokörper eingerissen der Schweißnat entlang.
Habe jetzt so Industrie Gummdäpfer mit 8mm Gewindestanden an beiden Seiten.
Der Gumm ist so 15 mm dick und gibt nur sehr weing nach.
Bisschen weicher als die Teflobuchsen und härter als die Gummis.
Mußte dazu aber einen neuen Auspuffhalter schweißen.
Aber bis jetzt hängt der Modor noch nicht drinnen, kann also auch dazu noch nix aussagen.
MFG Jesus
EDIT: Mensch bin ich breit :-D
Bearbeitet von Jesus
Zwischenfrage ... mein JL kuschelt sich etwas zu nahe an die Querstreben meines Bodenblechs (Sprint/PX200er-Kombi) ... hab' ihn bisher nur frei nach Einbauanleitung eingebaut ... wie bekommt man den etwas waagerechter?
Cheers Raphael
Wenn Du ne Sprint mit Sprintmotor fährst, wirst Du wohl das Problem
immer haben.
Was etwas Abhilfe schafft ist ein hartes Federbein (Carbone / Sebac), die Distanzmutter der PX (Kann aber sein das dann deine Vergaserwanne streift) und eventuell noch ne harte Feder (Worbel/Stoffi).
Hab das gleiche Problem an ner Sprint von einem Freund, da ist es aber ein Scorbion Puff (recht baugleich mit JL und SIP).
Den Krümmer ein bisschen umbiegen, indem man einen Keil rausschneidet, und wieder zusammenschweißt. Und evtl noch nen neuen Auspuffhalter braten.
Dann kommt man bisschen waagrechter mit dem RAP.
Meine Industriegummidämpfer haben sich bis jetzt als sehr sinnvoll erwiesen.
RAP wackelt nicht, kann aber alle Vibrationen ausgleichen.
MFG Jesus
@volksspeed
is n' px-motor, bereits mit sebac ausgestattet :-D ... alle nachstellungen haben zwar mm gebracht, aber sobald ein kleiner hubbel auf der strasse *deng*
@jesus
ecke rausschneiden *puh* :heul: , bin mit der preformance der tröte ganz zufrieden ... bekannter sagte: never change a running system ... aber das mit der halterung klingt gut + industriegummidämpfer ... sind die härter kleiner größer weicher sexyer??? + wo bekomm ich die (marke, kennung???)?
thx so far Raphael
Tach,
du musst definitv das Distanzstück (was oben auf den hinteren Dämpfer geschraubt wird) von der PX nehmen, ist ungefähr doppelt so lang wie das Sprint Teil. Ohne wirst du die Sache nicht in den Griff bekommen. Hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Bei mir schlägt nichts mehr an, außer ich fahr zu schnell über nen Feldweg und übersehe ne Bodenwelle.
Jürgen
@ben car: das distanzstück, ist das aus gummi? da gibts längere versionen davon?
axo, ist das eine richtige "Mutter" die raufgeschraubt wird, oder nur eine distanzhülse?
ändert das ganze dann etwas an der optik?
motor müsste ja dann ein stück weiter nach "unten" hängen oder?
Bearbeitet von scheerly
ahhhrg :-D( ... bitte hat jmd. ein bild (gerne auch per pm), bin bei sechkantschraube ausgestiegen ...
cheers Raphael
wenn das lange distanzstück genommen wird, ist die strßenlage aber nicht mehr so geil ....
naja, aber muss jeder selber wissen ....
ich hab lieber eine 2cm große beule unten in der backe ....
Warum ist bitte die Straßenlage nicht mehr so geil? Ich hab da keine Unterschied gemerkt. Es sind ja auch nur 2 cm die der Roller am Arsch höher kommt.
@ scheerly,
das fällt wirklich nicht auf, ob das Heck nun 2 cm weiter nach oben kommt. Der Motor hängt nicht weiter runter, warum auch, im Gegenteil, der Arsch wird weiter nach oben gesetzt.
Jürgen
