Bedüsung 177 Polini - Take two
Hello!
Habe gestern meinen Motor "abgestimmt" ... Polini 177  P&P, 26si aufgebohrt, polini-box auspuff ... Bedüsung: ND 2,9 .... 160/BE3/118 HD ... LL sind 2 umdrehungen raus .... Lufi normal keinen Verwirblungsschlauch montiert ... Fastflow-Benzinhahn , 18 grad geblitzt, ZK ist B8hs...
Nun habe ich echt schon viele Düsenkombis durchprobiert ... von ND 2,5  -    2,9 und HD von 128 bis nun mit viel bammel die 118er ... Motor lief und fuhr sich mit HD120 ohne Lufi und Deckel richtig geil ... Lufi und Deckel rauf UND hat ab Halbgas nur "gerotzt" ... darauf mit HD auf 118 und läuft wirlich fein ...
Fährt noch wer so eine kleine HD auf einen 177 Guss-Polini????
Würd mi irgendwie beruhigen ....
Cu
Güni
Fahre nen parmakit mit 122hd. Könnte also schon irgendwie passen.
Hab Einlass erweitert und überströmer angepasst
Löcher im luffi?
Überströmer angepasst?
Einlass bearbeitet?
Wenn nein, und die Kiste läuft und Zündkerzenbild passt,
Was soll dann nicht stimmen ?
Bearbeitet von dr.sonny
Die Bedüsung fahr ich auf 24er, Polini 177 und T5 Topf seit mehreren Tausend Km unauffällig und vollgasfest.
LG ikearoller
  • 11 Monate später...
Falls du mich meinst... Ja läuft noch unverändert und wird nicht geschont.
LG ikearoller
Was erschwerend hinzu kommt, bei den Düsengrößen: einer gibt das gemessene IST-Maß seiner Düsen an und der Nächste gibt die Größe mit der angegebenen Größe auf der Düse selbst an. Und diese kann, je nach Hersteller, ganz genau passen oder auch bis zu zehn Nummern zu groß sein. Ergibt dann eine ziemliche Schwankungsbreite bei den Angaben.
vor 6 Stunden hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
LG ikearoller
Hast du die Überströmer angepasst, oder nur pnp?
was mit dem TO Setup passiert ist hätte mich schon auch interessiert.
