Vespa px 80/139 falschluft symptome durch defekte CDI?
Hecthor
ist es möglich das eine defekt CDI Falschluft symptome hervorruft?
Habe gestern einen SI 24 Vergaser montiert, der Roller spring sofort an,
aber bei der Gasannahme hapert es (mit Choke läuft er etwas besser).
Motor ist vor der Revision 10 Jahre nicht gelaufen alle SIRIs und Lager sind neu.
VG
Habe die CDI gerade mit dem DMM durchgemessen.
Scheint es hinter sich zu haben.
Masse und Weis                       0,0 Ohm
Masse und Rot                         0,48 Kohm
Masse und Grün                       0,0 Ohm
Zündkabel und Weiß                2,0 Kohm
Zündkabel und Rot                   2,48 Kohm
Zündkabel und beide Grüne   0,0 Ohm
Bearbeitet von Hecthor
CDI getauscht, hat nichts gebracht, eine in Ersatz zu haben wird wohl nicht schaden.
Siri  auf Lima.Seite ist Trocken, Getriebeöl richt nicht nach Sprit.
Zündkerze W4CC und Kolbendach sind schwarz wie die Nacht und nass, Karre qualmt leicht.
Motor ist mit der grünen Dichtung von Piaggio und zusätzlich Hylomar abgedichtet, ist das eventuell der Fehler?
Bitte um Hilfe, bin doch ein blutiger Anfänger.
Besten dank im voraus, Gruß Thorsten.
vor 28 Minuten schrieb Hecthor:
Wieviel ist er denn schon gelaufen? Wahrscheinlich nicht viel, wenn er nicht richtig läuft. Dann kann er auch [noch] nicht nach Sprit riechen, also das Öl. Ich würde daher vermuten, dass es dennoch der kupplungsseitige Siri sein kann, der die Undichtigkeit verursacht. Am besten also alles noch mal checken! Irgendwo ist der Motor wahrscheinlich undicht.
vor 35 Minuten schrieb Hecthor:
Eher nicht!
Such' mal nach "Luftballontest". Damit kann man herausfinden, ob besagter Siri abdichtet oder eben nicht, so hört man... :whistling:
Richtig, gefahren ist der Roller noch keinen Meter,  wird zum testen aus der Gartenhütte geschoben.
Werde Morgen einen Finger eines 1 X Handschuhs über die Lüftung  der Kupplung  stülpen und beobachten, sollte doch auch funktionieren oder?
Danke für die Hilfe !
Leckagetest steht dann auch an..
Danke!
Der Luftballon aka  Finger eines 1 X Handschuhs hat sich ein mal kurz mit Luft gefüllt und ist dann leergesaugt worden.
Wenn ich ohne Luftfilter den den Vergaser Lufteinlass mit dem Finger halb abdecke nimmt sie ordentlich Gas an.
vor 20 Stunden schrieb Hecthor:
Und was sagt Dir dieser Test nun?
......Siri defekt.
Dein Motor zieht Luft über den KW Siri. Wäre der Siri dicht, dann würde der Ballon nicht leer gesaugt, vorrausgesetzt Du hast den auch richtig dicht befestigt.
@2Manni 80er Bloch, Überströmer, Zylinder und Kolben gefräst und entgratet. Was muss ich noch angeben?
@DR. Cut Danke, habe mir schon gedacht das es nicht richtig sein kann , wenn der Ballon zusammenfällt.
Den Ballon habe ich ganz unten am Gehäuse mit einem Kabelbinder befestigt.
Werde den Motor im laufe des Tages ausbauen und öffnen, dann mache ich bilder vom Siri.
Der Siri sieht für mich als Laie noch gut aus, allerdings denke ich das die Dichtfläche der Kurbelwelle den entscheidenden Hinweis gibt.
Die Dichtfläche ist vermackt und hat mMn den Siri ausgeschält, liege ich da richtig?
Dremel und Co halte ich für eine schlechte idee, trägt Material ab und das ist für die Dichtheit bestimmt nicht förderlich.
@T5RainerNeue Welle wird bestellt, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Habe hier noch einen andern Siri, kann ich den verwenden oder machen diese Probleme.
@2Manni natürlich besorge ich mir eine neue Welle, nen Dremel und Sandpapier habe ich schon.
Wird schon schief gehen.
Bei den letzten zwei Bildern geht es nicht darum ob der Siri "noch" gut ist, der ist neu!
vor 3 Minuten schrieb 2Manni:
Kein Verständnis dafür.....
Ich denke, es geht ihm um das Fabrikat des Siris und nicht um den Zustand desselben. :whistling:
Ich würde ja wieder einen blauen Corteco verbauen, sofern das Gehäuse dort über eine Rille verfügt. So sagt man... Und bisher sind meine alle dicht.
Neuer Siri und neue Kurbelwelle (SIP/Malossi) sind verbaut und alles mit passendem Dremoment zusammengebaut.
Jetzt gibt es Startprobleme, sie startet nur wenn ich den Gashan etwas öffne, am Vergaser wurde nichts veränder.
Ohne Vergaser mit Startpilot startet sie kurz und geht wieder aus, da hilft auch kein nachsprühen.
Mit dem defekten Siri ist sie sofort angesprungen.
HILFE....
Denke es hat sich erledigt.
    • Hat noch niemand wegen der 166iger HD Schnappatmung bekommen?
    • Eine der geilsten Smallframes überhaupt    Wurde hier schon mal behandelt: https://www.germanscooterforum.de/topic/124976-zxr-smallframe-von-wemseit-wann-usw/   Und hier 2009 vom Rakete verkauft: https://www.germanscooterforum.de/topic/179006-zirri-mr-2100-smallframe-im-90er-jahre-kleid/
    • Ok, hab nochmal Rum 😉 probiert, es ging etwas vorwärts. Pickup 67Ohm, Erregerspule 518Ohm. Widerstandswerte bleiben identisch, ob ich nun am Rahmen oder Motor gegenmesse. Ergo, alles gut geerdet und an der Zündung sollte es nicht liegen.   Dann bin ich noch ohne LuFi gefahren, da ist das Verhalten deutlich besser, AFR fällt aber trotzdem kurzzeitig auf 12,5.   Hab dann noch auf @mintalitys Rat hin die HD deutlich verkleinert, von 140 auf 125 dafür mit LuFi und JJH. Fuhr sich besser im problematischen Bereich, aussenrum natürlich sehr mager. Am Wochenende mal weiterschauen, vll ist das jetzt mal ne Basis.   Ich hab derzeit einen 80mm Ramair drauf, der ist tatsächlich nicht der voluminöseste und noch dazu sehr dick da double foam. Kennt jmd eine Alternative? 80mm Durchmesser wären wichtig, wegen des Lochs in der Haube...
    • Alles gut, er war tatsächlich nie angemeldet, erstmals in 2023 und wurde einmal generalüberholt und gewartet. Er lässt sich tatsächlich sehr gut fahren 😀. Wobei wir ihn nur selten fahren, nur bei absolut schönem Wetter 😉.
    • 60ger Welle passt da ohne Probleme rein... aber... ist der Kegel für die Polräder nicht ein anderer bei Femsa? Würde alleine durch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen immer auf eine "PX"  Zündung gehen.
