PK XL Stossdämpfer hinten (Defekt, Ersatzmöglichkeiten)
hab ne PK50XL aus 6-jährigem Schlaf erwecken dürfen. Alles ok, bis auf das man mit dem Heck Basketball spielen kann. Stossdämpfer kaputt. Roller hüpft nur auf der Feder.
Nun habe ich beim grossen Händler aus Landsberg einen Carbone Ersatz-Stossdämpfer bestellt, da die Auswahl an Standart-Versionen für die PKXL sehr begrenzt ust, und wir keinen >100,- € Sportdämpfer verbauen wollten.
Der Carbone-Dämpfer braucht für das Auseinanderziehen viel Kraft, ergo Zugstufe OK.
Allerdings lässt er sich OHNE Widerstand zusammenschieben. Druckstufe fürn Popo.
Aus meiner Sicht defekt.
(Bitte keine Diskussionen über die Feder!)
Kennt jemand ne andere taugliche Lösung als Ersatz oder evtl. Reparatur?
vor 9 Minuten schrieb jolle:
Das gehört so
Kommst ja auch von der Rennstrecke. :thumbsup: Habe selbst die letzten 20 Jahre aktiv mit Motorradrennsport zu tun.
Aber dass ein Stoßdämpfer sich absolut ohne Kraftaufwand zusammenschieben lässt, ist mir noch nie unter gekommen. Das entbehrt jeglicher Fahrwerkskunst.
vor 4 Stunden schrieb Chris:
Möchte nicht wegen der Feder diskutieren,sondern nur mal wissen,ob Du den Dämpfer,
so wie abgebildet,zusammengeschoben,ohne Feder gekauft hast.
EDIT: Wenn dem so ist,bitte mal auseinandergezogen länger hochkant stellen.
          Kann sein,daß sich das Öl durch das zusammengeschobene liegen erst neu sortieren muß!
          Beim PKW Reifenwechsel,dauert es ja auch erst einen Moment,
          bis die Dämpfer wieder in die normale Stellung zurückgehen!
Bearbeitet von Kosmoped
vor 4 Stunden schrieb Kosmoped:
Wurde zusammengeschoben und eingeschweißt geliefert.
Keine Verbesserung, wenn der Dämpfer auseinandergezogen ne Weile stand.
    • Rohrbiegemaschine fehlt bei mir leider sonst hätte ich es getan
    • Ich probier ja auch ständig rum, meinen M200 so gut wie möglich abzustimmen mit VHSB34. Aktuell hab ich HD174, B42 mit langer M5 Düse drüber, DP266, K57 2. Clip von unten, LLG 3, Vape Sport 23 Grad Das läuft gut, aber aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. Hab ein Vorresoloch das ich ziemlich raus bekomme wenn ich mit der HD magerer gehe.  Bei HD 168 ist es weg - AFR bei Vollgas dann bei 12,9 was mir fast ein bissl zu mager ist. Bei HD 174  - AFR 12,5 DQ266 hatte ich auch getestet war aber scheisse - entweder Teillast zu fett oder dann bei höherer Geschwindigkeit zu mager.  DQ265 zu mager...   60 Hub 127/185 QK1,6 EGIG VRA   Irgendwer nen Tipp?
    • Ich kenne es so: Wenn man den ganzen Tag nur den Scheißhaufen anschaut, dann sieht man auch nur Scheiße. Da muss man raus. Alleine schwer, mit Hilfe besser. Muss man aber zulassen können. Viel Erfolg und alles Gute!
    • ich war letzte woche auf der waage damit. ich möchte damit ja mit hänger nach spanien zum 24h rennen fahren, und da in FR und ES ja gerne mal gewogen wird, wollte ich auf nummer sicher gehen. ganz gut das der marco polo kaum staumöglichkeiten hat, die Karre ist schon recht schwer. Zu Zweit, Tank 3/4 voll, bisschen Zeug unter der Sitzbank ergibt 2950 kg. da bleibt nicht mehr viel über. und klar, ich wiege keine 75kg sondern momentan eher so 110.  das ist auch der erste punkt zum gewicht zu verlieren.
