Erledigt !
hacki
Muss hier jetzt doch mal was zu schreiben.
"kein Internetmist sondern wirklich im kleinen Laden in Italien gekauft" - das unterscheidet sich 0, kommt alles aus China.
Die Spiral-Schlüsselanhänger gibt es überall für 60 Cent das Stück, da sind 10€ schon heftig!
Am 20.3.2019 um 08:24 hat hacki folgendes von sich gegeben:
...Quetschmutter ( mit Metallischer Sicherung) für Kuluseite LF ....
Am 20.5.2020 um 12:40 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Quetschmuttern M 12 x 1,25 dazu :cheers:
Ich dachte eigentlich immer Kupplung LF hat M12 x 1,5....
  • 3 Monate später...
  • hacki änderte den Titel in Erledigt !
  • Florian hat Thema gesperrt
