vor 35 Minuten hat vespa_pk_fan folgendes von sich gegeben:
und kündigst nicht was an, was du dann nicht einhälst
Fixed! ;-)  :cheers:
Am 21.9.2019 um 20:21 hat joiw folgendes von sich gegeben:
Bilder folgen.
vor 41 Minuten hat joiw folgendes von sich gegeben:
Wenn du Interesse hast, kannst du eine PM schreiben und bekommst sofort welche.
Alles andere ist Klugscheisen, oder?
Wenn Du gleich die angepriesenen Bilder einstellen würdest,müßte man nicht extra eine PN schreiben,
wenn er so häßlich,oder ein überteuerter Nachbau ist,den man vor der Öffentlichkeit verstecken müßte...  :-D
Ist auch kein Grund,dann gleich unhöflich zu werden...
Das hat nämlich nix mit klugscheissen zu tun!
