Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
vor 23 Minuten schrieb BABA'S:
Kannst Du die alten Lagerbuchsen nicht wieder einbauen ?
Alte Lagerbuchsen in Kombination mit neuen Nadeln und "Abschlussscheiben"? Da gäbe es zwei Fragen dazu.
1. Das Spiel beträgt max. 1 Zehntel mm eher weniger. Ist das "ok"?
2. Gibt es die Nadeln und diese Scheiben einzeln und wen ja wo? Am besten natürlich die kompletten Lager.
vor 7 Minuten schrieb BABA'S:
Das komplette Lager. Alte Lagerbuchsen mit alten Nadeln.
Leider negativ...es fehlen leider Nadeln und eine diese Abschlussscheiben...
Die alten Buchsen finde ich ja schon na ja, aber auch die knapp 60 Jahre alten Nadeln wieder zu verbauen,  selbst wenn es ginge? Ich weiß nicht
vor 2 Stunden schrieb pinodisole:
Ich habe jetzt schon mal die einzelnen Nadeln gefunden. --> Lagernadeln
Benötige jetzt nur noch folgende Scheiben:
Scheibe_Lager.thumb.jpg.675361b49c76c0d970a730abdcda77b9.jpgAbmessung_Scheiben.thumb.jpg.27224041c036030929a853a7c9e0f803.jpg
Eine habe ich noch.
Falls sich an Scheiben  nichts finden lassen will, mal ins Topic vom ET33 schauen. Der hat sich da was drehen lassen. Siehe Link  in diesem Topic auf Seite 33.
Für die Freunde von Fotos hier mal wieder einiges vom Wochenende...
So sieht jetzt die Finne aus...bin damit zufrieden und bleibt so.
Die Gummidinger reingefriemelt.
Rücklicht verkabelt und Kennzeichenhalter drangeschraubt. Wie habt ihr das mit der Masse gelöst?
804501737_Rcklicht_und_Kennzeichenhalter.thumb.jpg.233400c5a54995fff3a9d3e04b28d493.jpg423597802_Rcklicht_Elektrik.thumb.jpg.83ede2e1537d2aaca95a7c07e7e6b2be.jpg
Zylinderhaube und Lüfterradabdeckung angebracht.
Bearbeitet von pinodisole
vor 40 Minuten schrieb pinodisole:
Kickstarterproblem gelöst ?
Gerade eben schrieb tingeltangeltoll:
Jein.
Das eigentlich "Problem" (im Video) hat sich ja als kein Problem herausgestellt. Du hast zwar recht, dass die Verzahnung nicht mehr top ist, aber nicht so kaputt, dass es aus meiner Sicht gerechtfertigt wäre, deshalb den Motor wieder auseinander zu nehmen.
vor 34 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Kann man davon ausgehen das der Siem Scheinwerfer einen schöneren Lichtkegel produziert, wie der günstigere Minda nachbau??
Das kann ich dir leider nicht beantworten, da ich den Scheinwerfer noch nicht verbaut habe und mir aber zudem auch der Vergleich fehlen würde.
Vielleicht gibt es es andere User die das beantworten können.
Ich habe jetzt schon den 2. Filzring bestellt und dieser scheint mir auch zu groß zu sein.
Den ersten habe ich nal "zugeschnitten" so wie ich mir nur vorstellen kann, dass dieser reinkommt.
Habe ich immer den falschen Ring bekommen oder kommt dieser echt nur locker "oben drauf"?
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Die tiefe Seite hat doch eine Nut. Dort sitzt normalerweise der Filzring.
700307609_Bildschirmfotovom2019-03-0216-27-05.png.59a0b6239a71d809efc51f100ad14735.png
vor 1 Stunde schrieb pinodisole:
Könnt ihr mir spontan sagen, wie viele Nadeln je reinkommen?
Sind es wie bei der VNB 18 Stk.?
VNB und VBB sollten eigentlich identisch sein. Sonst austesten. Fett in die Hülsen, Nadeln rein und mit dem Bolzen prüfen, wann Schluss ist.
vor einer Stunde schrieb tingeltangeltoll:
Ah, jetzt...danke.
Jupp...sind auch 18 Stück.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
