Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
vor 13 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Hast Du ein rundverzahntes  Kickstartersegment verbaut ? Dann könnte auch nur der Kickstarterhebel  kurz  auf der Verzahnung durchrutschen. Nix gut.Nachbauhebel ? Verzahnung des Segments in Ordnung? Eventuell  Schraube fester anziehen.
Es ist das welches vorher gebaut war.
Stell mal ein Bild vom Motor rund um den  Kickstarter ein. Seitenansicht
Kann ich leider erst Morgen/Heute machen
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 123,9Tsd
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
vor 10 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Die Schraube ist mit 25 NM angezogen
Hier einige Fotos
20190128_095712.thumb.jpg.b89ee3b60f8ea0df930226e6caee3c28.jpg20190128_095733.thumb.jpg.b2500c3d8b42f8811b5e75c2de1bab2e.jpg20190128_095751.thumb.jpg.991e38a893ddc6f2f9c4e027b76a8570.jpg20190128_095812.thumb.jpg.5fd9ddcaba6e31b2204167b4e65d4c79.jpg20190128_095826.thumb.jpg.56ef1aa3565658719fb74ee431241a62.jpg
Für mich steht der einen Zahn zu tief. Probiers aus. Einen Zahn anreißen und dann den Kicker einen weiter wieder aufschieben.
Ein Nachbaukickerhebel !  Das Original ist ja etwas zierlicher, außerdem  innen rundum verzahnt und trägt/klemmt über den gesamten Umfang, der Nachbau, wie hier zu sehen, nicht. An meinem VNB2-Motor steht der Schaft des Kickersegments 20mm aus dem Motorgehäuse heraus. Der orig. Kickerhebel liegt in seiner gesamten Breite auf. Du hast doch bestimmt noch den alten.  Vergleiche  mal alt u. neu.
Bau den Hebel nochmal ab u. schau mal, ob dort die Innenverzahnung schon in irgendeiner Form angegriffen ist.
25Nm ? Nie mit Drementschlüssel  festgezogen. Ich knall die Schraube immer fest,so richtig fest.
Einbauhöhe würde ich erst "einstellen", wenn der Motor im Rahmen hängt und der Roller auf vier Beinen steht. Mit montierter Seitenhaube sieht man es dann noch besser. Beim Einhängen des Motors ist der Hebel sowieso im Weg, mir zumindest.
vor 3 Stunden schrieb agent.seven:
Meinst du jetzt, dass der Hebel um einen Zahn nach rechts montiert werden sollte?
vor 2 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Versuche ich mal...glaube der ist aber auch nicht mehr original gewesen. Der hat zumindest das selbe Problem gehabt. Für mich passiert im Motor etwas und nicht direkt an der Hebelverzahnung. Schauen wir mal. :satisfied:
Mache ich später.
Ja, so steht es zumindest hier: Anzugsmomente (also 23-26 NM)
Ja...nur musste ich ja erstmal den Hebel verbauen um den Motor mal laufen zu lassen. :satisfied:
Es wäre halt Mist und ich würde mich ärgern, wenn ich den Motor mit diesem Problem einbauen würde.
Bearbeitet von pinodisole
Beim Ausbau des Kickstartehebels habe ich bemerkt, dass sich die Welle so ca. 4 mm rausziehen lässt und dann wieder  zurück federt. Ist das normal?
Hier mal zwei Fotos zur Veranschaulichung:
Kickstarterwelle_rein.thumb.jpg.ea9e57f31976fac236472b65af9c5223.jpgKickstarterwelle_raus.thumb.jpg.53cfd6159b3532658d03b3bd5fab2f6d.jpg
Der bisherige Hebel ist noch um einiges breiter/tiefer als der "Neue":
So sehen die Zähne und die Verzahnung aus:
Verzagnung.thumb.jpg.90c6ea983c405861660fa4662d51a4db.jpgVerzahnung_neuer_Hebel.thumb.jpg.09af7e1f8ba59a4ebfad3b42eeabbbdb.jpg
Könnte das die Ursache für das beschriene Problem sein?
Wo gibt es denn gute Kickstarterhebel zu kaufen?
Am 25.1.2019 um 07:47 schrieb athanasius:
Deine Alte Zündung hatte wahrscheinlich eine innenliegende Zündspule, oder? Dann ist da das Zündkabel durch. Brauchst nicht mehr, also zu damit.
Ja, glaube ich auch...werde die Öffnung demnächst verschließen.
Am 26.1.2019 um 15:59 schrieb BABA'S:
12V-Birnen und 12V-Soffitten mit dem jeweils passenden Sockel. LED habe ich bis jetzt noch nicht probiert.
Wenn ich es richtig ermittelt habe, müsste es für das Abblend- und Fernlicht der Sockel BA20d und für das Standlicht BA15s sein.
Würden demnach alle diese Leuchtmittel passend sein und welche könnt ihr da empfehlen:
Birne -BA20d- 12V 35/35W Halogen -
Birne -BA20d- 12V 35/35W Halogen - blau
Birne -BA20d- 12V 25/25W - Weiss
Birne -BA20d- 12V 35/35W -
Standlicht (5 oder 10W?)
Birne -BA15s (Stifte gerade) - 12V 5W -
Birnen -BA15s (Stifte gerade) - 12V 10W - 2er Set - Weiss
Welche Leuchtmittel müssen denn beim Rücklicht verwendet werden? Habe keine Sockelbezeichnungen dazu gefunden.
vor 2 Stunden schrieb pinodisole:
Ein wenig Spiel kommt schon mal vor. Sieht jetzt nicht nach 4mm aus u. wäre auch viel zu viel.  Evtl. sitzt die Spiralfeder im Motorinneren nicht richtig.
Mir stellt sich auch die Frage, ob die Klemmschraube des Nachbaus ( SW13/M9? ) wirklich gut  in der Nut des Segments sitzt . Die originale meiner VNB sieht etwa so aus :
Habe gerade im SC-Shop zu dem Nachbaukicker eine super Kundenrezession  gefunden.
Die Verzahnung des Kickersegments  hat es  hinter sich und wird selbst einem  NOS-Hebel den Garaus machen.
Auch wenn es weh tut, ich würde auf das Rally/ Sprint Segment u. den dafür passenden Hebel wechseln. Kosten zusammen so viel wie neues rundverzahntes Segment allein.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Derzeit tendiere ich zu dieser Sitzbank hier: Sitzbank SIP "Classic"
Hat die jemand von euch schon und kann etwas zur Passform und Qualität sagen?
Habt ihr eventuell gute/bessere Alternativen dazu?
Wichtig wäre mir, dass die Sitzbank den seitlichen Bereich abdeckt, da der Tank nicht optimal sitzt.
vor 7 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Danke. Hast du mal bitte einen Link dazu?
Und das passt 1:1? Was ist daran besser/anders?
Segment :
https://www.scooter-center.com/de/kickstarterwelle-oem-qualitaet-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-gl150-vla1t-t5-125cc-11-zaehne-9020112?number=9020112
Hebel :
https://www.scooter-center.com/de/kickstarter-vespa-sprint150-vlb1t-sprint-veloce-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vbb2t-vl1-3t-teilverzahnt-5050021?number=5050021
In den 90ern an meiner ersten VNB mangels schnellem orig. Ersatz so gemacht. Vorteil :  Beides  als  O-Teil auch in nicht verschlissen gebraucht noch halbwegs gut zu bekommen. Weniger aber dafür größere Zähne , dickere Schraube und vorgegebene Einbaulage/Höhe
Danke.
War das bei dir auch so?
Und das ist kein Problem?
Konnte damals gebrauchte originale aus der Grabbelkiste nehmen. Passte 1:1.  Die Nachbausegmente sollen in der Tat schon mal "rumzicken" .  Sagt das GSF.  Musste selbst noch keins verbauen.
teilverzahntes Segment zu teilverzahntem Hebel
rundverzahntes Segment zu rundverzahntem Hebel
vor 11 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Ah, jetzt verstehe ich.
Käme es dann nicht auf einen Versuch an, dass ich einen rundverzahnten Hebel einbaue, bevor ich den Motor wieder aufschrauben muss?
vor 33 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
IM ARSCH !
1943413407_imArsch.thumb.jpg.e6b83c1817fe5eb9b6920cf753b5ec97.jpg Entschuldigung !
Ok...hatte noch nicht verstanden, dass das auch hin ist. Dann muss der Motor wieder auf. :???:
Edit: Sollte die Motordichtung auch gleich wieder neu? Der Motor ist ja nur 30 Sek gelaufen und erst seit 3 Wochen zusammen gebaut.
vor 24 Minuten schrieb tekeshi:
Gibt es die auch in dunkelblau?
Edit: Sieht auf dem Foto so aus, als würde die nicht perfekt drauf passen.
Motordichtung immer neu , bitte !  Ist halt Lehrgeld. Aber Du bist nicht allein. Mehr Trost geht nicht.
vor 30 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Ok.
Jo, aber relativ wenig Lehrgeld...eigentlich nur etwas Arbeit :satisfied:
Nee in dunkelblau hab ich die nicht gesehen. Hatte auch ne dunkelblaue gesucht aber damals nix gefunden.
Glaub aber im Nachhinein i-wo eine gesehen zuhaben.
Bin heut mit mit ihr unterwegs. Falls du ein Detail Bild magst kann ich dir das gerne machen.
Ciao
Maddin
Aso und Lehrgeld bzw. Zeit hab ich beim Motor auch bezahlt;)
KOBO-Buchse war verschlissen und ich hab’s erst bei der Kolbenmontage gemerkt:wallbash:
Bearbeitet von tekeshi
Ergänzung
Wenn Du gerade dabei bist, ließ Dich hier auch mal ein:
Für 12V für´s Smartphone kannst kannst Deinen jetzigen u. A. ersetzen durch diesen
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690?number=BGM6690
oder ergänzen durch diesen hier
https://www.sip-scootershop.com/de/products/spannungsregler+koso+_kobl000010
Letzteres ist das was Du von meinem Bild unter der Backe kennst.
Unabhängig von der Lösung muss sodann ein Kabel vom geregelten Ausgang zu dem Ort, wo du Deinen Verbraucher anschließen möchtest.
Wenn Du bei Dir eine Batterie einbaust, kannst Du direkt über die Batterie laden. Dennoch muss Kabel mit Sicherung von dort an weggezogen werden.
vor einer Stunde schrieb tekeshi:
Wieder gefunden:cheers:
Aber keine Ahnung wie die passt. Wäre aber dankbar wenn das jmd. testet:-D
Ich denke darüber nach.:-D
vor 35 Minuten schrieb agent.seven:
Hätte das, außer wohl mehr Leistungsaufnahme, weitere Vorteile?
Ich halte mich jetzt mal raus, bis das mit der braunen Sitzbank und immer noch falschem Tank geklärt ist:cry:
Gruß :baaa::baaa:'S
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Sitzbank wird dunkelblau und nicht braun.
Einen anderen/passenden Tank habe ich noch nicht gefunden, also wird erstmal der Aktuelle verbaut.
