Vespa pk 50 85ccm
Hallo, fahre eine Pk50 mit 85ccm ,19 Vergaser ,sonst alles ori.
Möchte jzt aber eine
Proma dgm 38359 s (sportauspuff) montieren. Welche Düse wäre dafür geeignet?
Bitte um möglichts schnelle Antwort
Lg Maxl :)
Die passende Düse ist geeignet. ;-)
Welcher Auspuff ist jetzt drauf, wie ist die momentane Bedüsung?
Sowas wie "Hilfe, mein Schnabelschuh quietscht" ist einfach zu wenig Info.
Ich gehe davon aus, das der Ori Pott von der PK 50 verbaut ist!?
Ich würde mal ca. zehn Nummern höher gehen für den Anfang. Dann halt anpassen.
ND sollte mit 42 bei dem Zylinder passen.
welcher 85er?
mach mal den luffi komplett runter
dann bekommt er merklich mehr Power
hd bist dann ca bei 89 bis 95
ich würde den proma erst mal lassen. es reicht hierzu auch erst nur ne banane ala sito faco etc...
proma zu auffällig u ich denke du wirst ihn nicht wirklich ausreizen, wenn nicht :
folgende sachen gemacht wurden (hab da jetzt viel erfahrung!)
... welcher 85? polini? fein! auslass bearbeiten! Breite, da nur ein aufgebohrter 75 mit schmalem auslass (nach oben bisschen, aber steuerzeiten messen wegen VA)
... rennwelle? nein? hm. rein damit. allein wegen dem 19er gaser, dann bekommt er mehr sprit-gas gemisch u verhungert oben nicht.
... mal luffi weg lassen, bzw. luffi ausräumen u Gaserdüse hoch, das bringt im 4ten nochmal oben rum gut leistung
und dann würde ich zu nem proma greifen ;)
Hoffentlich war das schnell genug beantwortet
