LML zickt rum - ...vieles war im argen... Ursachenforschung...kleinere Instandsetzungsarbeiten
Tut mir leid,aber das Problem habe ich nie gehabt.
Eher im Gegenteil.Vielleicht habe ich aber auch nur "Zauberroller" ,
und weiß nicht wie lang eine Gedenksekunde ist,weil meine antidive Taucheruhr Falschluft zieht... :whistling:
So, ich hab jetzt mal die Tankeinheit inkl. Öltank zerlegt, geeinigt und wieder zusammengebaut.
Der Ölanschluss war doch sehr locker, ich denke Mal daher kam auch das Öl ( siehe Bilder Rahmenabdeckung ).
IMG_20190201_114107.thumb.jpg.a298cf227c53f4ad7cd9563517f5be77.jpgIMG_20190201_114049.thumb.jpg.2f66e2bcd327d8bf751d0b1e2138b589.jpg
Ich würde noch einen neues Schauglas verbauen, das jetzige hat einen Riss, hier könnte auch die Undichtigkeit herrühren.
Gruß Markus
Kurze Berichterstattung:
-Starter ausgebaut ( Kranz vom Lüfterrrad entfernt ), ich lass mir vom Schwiegervater noch ein Stück Flacheisen zurecht schneiden um die Öffnung zu verschließen.
- Motor bissl gereinigt, verrückt wie saubär so ein Motor sein kann:whistling:
Ich werde als nächstes den Tank und das Lüfterrrad etc. komplettieren.
Dann möchte ich mir die Kupplung speziell den Ausrückhebel und Pilz anschauen, aber ich schau mir auch die Kupplung selbst an.
Gruß Markus
vor 22 Minuten schrieb LMLPX83:
Verschlußblech gibt's fertig im SCK
Rita
vor 6 Stunden schrieb Rita:
Rita
Jo, hab ich schon gesehen.
vor 6 Stunden schrieb Kosmoped:
:thumbsup:
Jetzt sieht's doch schon mal wieder wie ein Motor aus!
An Deinem E-Kranz hätte ich Interesse,falls Du ihn hergeben solltest...  :sigh:
Ich werde erstmal alles aufheben, sorry.
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Hauptsache Schwiegerpappi hat Dir auch den passenden,guten Hss-Cobalt Bohrer dafür mitgegeben...  :-D
Ich vermesse später noch die Löcher, dann kann er das noch mit erledigen!;-)
vor 23 Minuten schrieb LMLPX83:
Soo... Benzin-/Ölschlauch, Schauglas und Fastflow 2.0 verbautimageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48IMG_20190206_121446.thumb.jpg.0ab2aa0f00178bb5c6ad1a06cb90c013.jpg
Blech vom Öltank ist verkehrt rum drauf...
Edit: @CDI war schneller :-D
Bearbeitet von shamane
    • Der Kupplungszug ist ja in einer Hülle. Diese Hülle endet oben und unten in einem Endstück, welches den Zug hält und mittig zum Hebel führt.   Sprich: zieh die Kupplung und schau wo du siehst wie der Zug in die Hülle läuft und ob die richtig sitzt. Das gleiche unten an der Kupplung.
    • Ich ziehe das aus dem Quattrinitopic mal hier rüber:         ...da bei mir auch dahingehend was ansteht und ich neulich über das Zeug gestolpert bin: https://sprayshop.de/products/thermolack-transparent-glanzend-600-c-1x-400ml-klarlack-auspufflack?_pos=3&_sid=2a7d9751f&_ss=r   Gibt es Erfahrungen mit dem SDV-Zeug?   Preislich sind die Sachen echt interessant (auch Bremsenreiniger usw.), da offenbar eher Werkstattbedarf als Privatanwender.   Edit: Ich weiß, dass das VHT Zeug bis 1100 Grad angegeben ist. Aber selbst am Krümmer vom Zweitakter sollten wir das ja nicht erreichen. 600 könnten aber natürlich zu wenig sein.
    • Ist das denn ein diagnostiziertes Problem?  Ich werde den einfach mal fahren und habe da ein Auge drauf, ich hatte den Eindruck, dass bei den ori billetrons auch keine Hülse ist, habe aber keinen mehr zum Vergleich. Bei den China Dingern soll es eher bei den Dichtungen und beim chokegummi zu Problemen kommen, wir werden sehen…
    • Oha, bei vollschub nur 400 Grad? Ich bin da locker bei 650…. Was für ne Peripherie ist bei dir verbaut? Welche Kerze?    so schlimm sieht der gezeigte klemmbereich gar nicht aus, ich würde ggf. Die Kolbenringe prüfen
