femto Geschrieben 2. August 2018 Teilen Geschrieben 2. August 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, meine neu erworbene PK sprang mies an. Habe den Vergaser ausgebaut und zerlegt. Leider sitzt dieser "Choke-Kolben" im Vergasergehäuse fest. Dieser kleine Kolben, in dem wohl der Chokezug sitzt, ist also im Vergaser festgegammelt. In der Position "Choke ist drinnen/deaktiviert". Wenn man von der LuFi-Seite in den Vergaser reinsieht, ist das Loch, vor dem dieser kleine Kolben sitzt also verdeckt. Ich habe die ganze Chose in Drosselklappenreiniger eingeweicht und lasse das jetzt mal ein, zwei Tage einweichen. Danach muss ich ja aber irgendwie Kraft auf diese Düse kriegen. Wenn ich am Chokezug ziehe, tut sich bisher nichts. Naja, vielleicht wird das besser nach dem Einweichen. Ultraschall (kleines Brillengerät) habe ich auch zu Hause, aber das hat nicht viel Power. Habt Ihr noch einen Tipp, was ich da sonst noch tun kann? Viele Grüße Nanno Bearbeitet 2. August 2018 von femto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 2. August 2018 Teilen Geschrieben 2. August 2018 ja kriechöl oder ähnliches reinballern dann löst sich das schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 2. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2018 OK, ich bleibe dran! Vllt ist es heute Abend nach 24 Stunden einweichen ja auch schon wieder alles geschmeidig. Noch eine weitere Frage: Der Ansaugstutzen ist ja bei der Vespa (für mich ist das Neuland) quasi "zweiteilig", es gibt den innen liegenden "Ansaugkrümmer" und darauf steckt das außen drauf der "Ansaugstutzen", auf dem der Vergaser per Schelle festgeklemmt wird. Dieses Teil, wo auch der Filzring reinkommt, ist bei mir kaputt. Es sind zwei der vier Klemmstücke abgebrochen, die kamen mir beim Ausbau des Vergasers entgegen. Wie genau heißt denn dieses Bauteil? Ist das der "Ansaugstutzen"? Vielen Dank für einen kleinen Tipp!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 2. August 2018 Teilen Geschrieben 2. August 2018 hatte ich dieses Jahr auch schon, hab den Vergaser komplett zerlegt, dann mit dem Heißluftföhn erhitzt.. dann kann man es easy rausziehen.. evtl wd40 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 2. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2018 ..ich will das gerne neu bestellen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 2. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2018 Ah, OK, stimmt, Hitze!! Das probiere ich auf jeden Fall auch noch!! Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 2. August 2018 Teilen Geschrieben 2. August 2018 Begriff je nach shop, überwurf oder hülse war das wenn ich mich richtig erinnere... würde jedoch lieber 2€ mehr ausgeben und im GSF nach einem gebrauchten schauen.. habe mit den nachbauschrott schon schlechte erfahrung gemacht. Dein Vergaser Typ F hat am Übergang zum Ansaugstutzen einen O-Ring oder hast du zusätzlich einen Filz zum O-ring eingebaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 2. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2018 Puh, das muss ich schauen. Auf jeden Fall war da ein Filzring eingebaut.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 2. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2018 ..der Vergaser hatte auf der Seite zum Ansaugkrümmer hin innen tatsächlich auch einen (total faulen) O-Ring drin. Zusätzlich war dieser Filzring verbaut. Der O-Ring scheint da nicht so recht reinzupassen, zumal er auch eine Bohrung in diesem Bereich teilweise verdeckt hat.. Wenn ich die "microfiches" bei SIP richtig verstehe, gehört da eigentlich kein O-Ring rein, sondern es wird nur dieser Filzring verbaut..? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 2. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2018 ..der Zug ist los! Die von vnb1t empfohlene Hitze hat geholfen, das faulige Choke-Kölbchen ist raus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 ich hab das schon paar mal gemacht ok jetzt zum O-ring: Wenn die nut im Vergaser ist gehört hier auch ein passender O-Ring rein. Es wird kein Filz benötigt bzw. darf kein oring verbaut werden da der Vergaser sonst nicht ganz in die Überwurfmuffe passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 Ich würde dieses unsägliche System mit Hülse und Filz/O-Ring beseitigen und mittels eines passenden Kühlwasserschlauches und zwei Schellen ersetzen. Das ist doch totale Scheiße, was Piaggio da konzipiert hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 wenn man sauber arbeitet und ordentliches material hat, funktioniert es in der Regel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 Ja, tut es bestimmt. Wenn man aber so liest, wieviele Leute da immer wieder Probleme mit Undichtigkeit haben und das es sehr oft Neulinge sind, die diese Teile verbaut haben, könnte man sich auch ne Lösung einfallen lassen, sofern man mit der Unoriginalität klarkommt und mit der höchst unprofessionellen Optik tief unterm Tank einigermaßen leben kann. Aber was juckt es mich, ich selbst fahre seit über 15Jahren keine SHBs mehr, denn die Dinger sind eigentlich nicht so wirklich die Krone der Zerstäubung. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 3. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2018 Hi und danke für den weiteren Input. Ich bin gerne zu pragmatischen Optimierungen bereit.. Wie meinst Du das denn genau mit dem Kühlwasserschlauch? Diese merkwürdige Originalkonstruktion hat ja wohl den Sinn, einerseits den Vergaser auf dem Ansaugkrümmer "halbflexibel" zu befestigen und über diesen Gummibalg den Dreck aus dem Radhaus fernzuhalten. Wie kriegt man das denn mit einem Kühlwasserschlauch hin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
brunni1987 Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 vor 34 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe: Ja, tut es bestimmt. Wenn man aber so liest, wieviele Leute da immer wieder Probleme mit Undichtigkeit haben und das es sehr oft Neulinge sind, die diese Teile verbaut haben, könnte man sich auch ne Lösung einfallen lassen, sofern man mit der Unoriginalität klarkommt und mit der höchst unprofessionellen Optik tief unterm Tank einigermaßen leben kann. Aber was juckt es mich, ich selbst fahre seit über 15Jahren keine SHBs mehr, denn die Dinger sind eigentlich nicht so wirklich die Krone der Zerstäubung. Welchen Vergaser kannst du in der 50-75ccm Klasse empfehlen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 3. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2018 vor 9 Stunden schrieb vnb1t: ich hab das schon paar mal gemacht ok jetzt zum O-ring: Wenn die nut im Vergaser ist gehört hier auch ein passender O-Ring rein. Es wird kein Filz benötigt bzw. darf kein oring verbaut werden da der Vergaser sonst nicht ganz in die Überwurfmuffe passt. Okay, danke, mal eine dumme Frage: der kleine Oring, der da verbaut war, saß innen in dem Vergaser drinnen, also so, dass er quasi den ansaugkrümmer dann berührte.. ist das korrekt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 3. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2018 ..also der ring saß in verlängerung des ansaugkrümmers im Vergaser.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 (bearbeitet) jo das ist richtig in dieser nut foto habe ich hier im gsf ausgeliehen Bearbeitet 3. August 2018 von vnb1t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 3. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2018 supi, danke!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 5. August 2018 Teilen Geschrieben 5. August 2018 Am 3.8.2018 um 13:09 schrieb femto: Hi und danke für den weiteren Input. Ich bin gerne zu pragmatischen Optimierungen bereit.. Wie meinst Du das denn genau mit dem Kühlwasserschlauch? Diese merkwürdige Originalkonstruktion hat ja wohl den Sinn, einerseits den Vergaser auf dem Ansaugkrümmer "halbflexibel" zu befestigen und über diesen Gummibalg den Dreck aus dem Radhaus fernzuhalten. Wie kriegt man das denn mit einem Kühlwasserschlauch hin? Da müsste man, sofern man es denn braucht, irgendwie Material in irgend einer Form aufbringen, damit der Gummibalg wieder sitzt. Evtl. an gegebener Stelle ein zweites, im Durchmesser größeres Stück Kühlwasserschlauch o.Ä. drüberstülpen, oder so. Braucht man aber m.M.n. nicht, da dort nicht viel Dreck reinkommt...zumindest nicht so viel, dass es irgend einen Effekt hätte. Ich fahre den Vergaser draußen an der frischen Luft und das Loch steht komplett offen (), kein Balg, nix....im ehemaligen Vergaserraum ist meine Elektrik untergebracht und da sammelt sich nichtmal großartig Staub oder so. Man muss allerdings aufpassen, dass das Schlauchende am Vergaser absolut sauber 90Grad geschnitten ist, damit man ihn bis Anschlag draufschieben kann und die vier Schlitze voll abgedeckt sind. Oder man verschließt diese mit Kaltmetall z.B....oder setzt ne passende Kunststoffhülse.....oder, oder, oder. Ich bin vielleicht was 'überkreativ', was solche Basteleien angeht, aber bisher hat sowas eigentlich immer funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 7. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2018 Vielen Dank für die weitere Erklärung Deines "Schlauch-Konzeptes". Ich glaube, ich bin da zu unkreativ und habe jetzt mal bei SIP diese Ansaugstutzenhülse einfach in neu bestellt, zusammen mit einem neuen Gummibalg (der war bei mir auch zerrissen). Außerdem habe ich den Metallring mitbestellt, der laut Explosionszeichnung da mit bei gehört. Jetzt kapiere ich aber nicht ganz, wo dieser Metallring hin soll.. Kann mir da vllt. jemand einen Tipp geben? Klemme ich mit diesem Ring den Gummibalg auf der Ansaugstutzenhülse fest..? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 Damit wird die Hülse am Stutzen befestigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 7. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2018 Hmm, kannst Du das evtl. ein bisschen näher beschreiben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 Steck das mal zusammen, ist eigentlich selbsterklärend. Auf dem ASS ist eine Nase, in der Hülle ein Schlitz und die Klammer kommt da so in eine Nut, daß die Hülle nicht vom ASS rutschen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 7. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2018 mir ist schon klar, wie dieses Gummi auf dir Hülse kommt. Klemme ich diesen Ring dann direkt hinter dem Vergaser von außen über das Gummi, damit... der Gummi hält doch auch so auf dem Stutzen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 Die Klammer hält die Gußtülle auf dem ASS, nicht das Gummiding. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 7. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2018 OK, das muss ich mir die Tage mal in der Garage am Mopped anschauen.. habe den ganzen Vergaserkram jetzt hier im Keller liegen.. Kannst Du mir noch einen Tipp geben, von welcher Seite dieser Gußtülle aus dieser Ring angesetzt wird? Bei dem alten (kaputten) Teil, das ich da neulich rausgehbaut habe, war kein solcher Ring verbaut.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 7. August 2018 Teilen Geschrieben 7. August 2018 Gerade eben schrieb nasobem: Steck das mal zusammen, ist eigentlich selbsterklärend. Ich müsste jetzt auch erst die Treppe hinunter und Teile zusammenstecken. Das ist so Praxiskram, den ich mir in der Theorie nicht merke, da siehe Zitat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femto Geschrieben 7. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2018 OK, verstehe ich! Werde ich dann schon sehen, wenn ich am WE den Kram mal zusammenstecke! Viele Grüße! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
