Verkauft bitte schließen !!!
josten
Preis: € 2.250,- 2.150,-
- Inserat: Nur hier
- Eigentum: Meinerr
Verkaufe einen neu aufgebauten MHR Motor mit knapp 32 PS. Habe ich Anfang 2016 von dem GSF Mitglied "Rollerlanger" gekauft. Wurde bisher noch nicht bewegt. Wollte diesen für ein Oldie Rollerprojekt nutzen. Leider fand ich nichts Interessantes und ab Mitte 2016 war ich dann beruflich stark eingebunden (Aufbau einer Firma). Der Motor liegt seither bei mir im trockenen Keller. Nun habe ich mich von dem Vorhaben verabschiedet und möchte den Motor verkaufen. Nachfolgend die Details zum aufgebauten Motor:
Neuteile:
  • 60mm Glockenwelle Serie Pro Laserverschweißt
  • Getriebe PX 200 Lusso RMS mit kurzem 4. Gang (36 Zähne) / Schaltkreuz
  • Silentgummis Schwinge und Federbein
  • Kupplungsdeckel ausgedreht
  • Kickstarter Zahnrad
  • Zylinderhaube
  • Bremse komplett inkl. Bremstrommel
  • Zylinderkit Malossi MHR 57mm Version inkl. Kopf (1,5mm Fudi, 0,5mm Kodi)
  • Schrauben, Scheiben und Muttern
  • Lager und Simmeringe
  • Dichtungen und O-Ringe
  • Kupplungsbeläge und Federn XL
  • Verstellbare Zündung Vepatronic
  • Vergasergummi Malossi
  • Schaltraste
  • Membrane VForce 3 / Membrankasten und Ansauger ist Eigenbau
Gebrauchte Teile:
  • Gehäuse Lusso Glasperlen gestrahlt und komplett gefräst
  • Vergaser Mikuni TMX 30
  • MMW CNC Kupplungskorb
  • Kickstartersegment
  • Abdeckungen sowie diverse Kleinteile
Preis € 2.150,-
Falls gewünscht kann ich den Motor zwecks Probefahrt in meine PX einbauen.
Leistungsdiagramm sowie Bilder habe ich beigefügt. Motor muss bei mir abgeholt werden, Versand leider nicht möglich.
Leistungsdiagramm mit Auspuff Big Box Sport >> Diagramm.pdf
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
