Jensale Geschrieben 16. Juli 2018 Teilen Geschrieben 16. Juli 2018 Servus, leider hab ich zu dem Thema so nichts gefunden also auf diesem Weg. Mich würde interessieren welcher Vergaser für einen Malossi 102 direkt der am besten geeignete ist. Reicht ein 19 Polini Vergaser? Oder muss es größer sein. Danke für die Antworten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 Der Malossi Vergaser/Ansaugstutzenkit für den Direktmembranansauger hatte nen 25er PHBL dabei... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 17. Juli 2018 Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 Der @Roque hier hat grad einen Motor gebaut mit dem Zylinder, phb ich glaub 25 und Pm40 läuft für das Setup echt gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensale Geschrieben 17. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2018 Dankeschön für die Antworten. Alles klar dann dann braucht’s nen anderen Vergaser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 nö, der läuft auch mit einem 19er. hat halt mit 24er mehr leistung. kommt drauf an was genau du willst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 Hängt auch vom Auspuff ab. Mit Opuff oder Banane reicht ein 19er locker, bei nem Resoauspuff darf es sicher gern ein 24er sein.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensale Geschrieben 19. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 Was ich will ist ein wenig abartig und bedarf auch sicher etwas mehr Zeit. Ich will ne Pk 50 Automatik auf Schalter umbauen dazu noch den Zylinder gedreht verbauen. Ich weiß das jetzt jeder sagen wird das ich nicht mehr alle Latten am Zaun hab und das Ding verscherbeln soll und ne Schalter kaufen soll. Aber es war halt Geschenk und ich häng dran. Also nachdem es kein Auspuff von der Stange wird, wird es ein 24er Vergaser von Polini und der 19er Polini kommt mal in mein Ersatzteillager für das nächste Projekt. Ich werd wenn ich fertig bin mal Meldung machen wie es ablief. Aber bis dahin auch noch ne Menge Fragen haben. Danke für eure Antworten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benmuetsch Geschrieben 19. Juli 2018 Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 Na dann, frohes Basteln! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensale Geschrieben 19. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2018 Danke, wird schon werden, das schwerste war ein Kurzhub direkt zu bekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 20. Juli 2018 Teilen Geschrieben 20. Juli 2018 Dann mal viel Spaß mit dem Umbau! ich hab mal neh rennkiste aufgebaut aus einem Automatik Rahmen! du hast da folgende Sachen die du hinbauen musst: -Rahmenloch vorne für Motorbolzen -kein Bremspedal -kein vergaserfach und auch kein Platz dafür... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensale Geschrieben 20. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2018 vor 36 Minuten schrieb ludy1980: Dann mal viel Spaß mit dem Umbau! ich hab mal neh rennkiste aufgebaut aus einem Automatik Rahmen! du hast da folgende Sachen die du hinbauen musst: -Rahmenloch vorne für Motorbolzen -kein Bremspedal -kein vergaserfach und auch kein Platz dafür... Danke schön. Wie hast du die Löcher für den Motorbolzen gebohrt die müssen ja hundertprozentig passen und sind da die Verstärkungen schon dran oder muss ich die noch dranschweißen? Das ist meine größte Sorge den Rest wusste ich (deswegen auch der Malossi dierekt und gedreht). Der Rahmen ist wegen Platzmangel momentan nicht greifbar zum nachschauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 20. Juli 2018 Teilen Geschrieben 20. Juli 2018 Ich werde Mal noch den VMC als potenten Direktsauger in den Raum... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensale Geschrieben 20. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2018 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Marty McFly: Ich werde Mal noch den VMC als potenten Direktsauger in den Raum... Gibts den jetzt schon zu kaufen und die Frage aller Fragen wo und was kostet das Teil. Ich hab den nur bei einem Shop in Südtirol gefunden. Welche Kurbelwelle und welches Gehäuse ich les überall nur 14 Ps. Das wäre fein ich werd verrückt dann den Malossi in die Vitrine und das Ding rein in die Automatik Bearbeitet 20. Juli 2018 von Jensale Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 20. Juli 2018 Teilen Geschrieben 20. Juli 2018 (bearbeitet) vor 43 Minuten schrieb Jensale: Gibts den jetzt schon zu kaufen und die Frage aller Fragen wo und was kostet das Teil. Ich hab den nur bei einem Shop in Südtirol gefunden. Welche Kurbelwelle und welches Gehäuse ich les überall nur 14 Ps. Das wäre fein ich werd verrückt dann den Malossi in die Vitrine und das Ding rein in die Automatik Bearbeitet 20. Juli 2018 von Marty McFly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensale Geschrieben 22. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 (bearbeitet) Nachdem ich spontan im August einen Kurztrip nach Südtirol mach. Brauch ich noch gute Tipps für ein Motorgehäuse, Vergaser, Zündung, Kupplung und Getriebe. Primär hätte ich ein 3,00 genommen oder ist ein 2.86 besser bei beiden kann Mann ja noch mit drt Ritzeln spielen aber welche Basis? Bearbeitet 22. Juli 2018 von Jensale Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 23. Juli 2018 Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 3.00 passt, geht dann mit DRT-Ritzeln auch als 3.13 oder 2.88. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jensale Geschrieben 23. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2018 Also hat sich die Primär Frage geklärt. Von drt die Runner Nebenwelle auf Orginal Getriebe sollte auch gut passen denk ich mal. Motorgehäuse hätte ich vom Sip genommen außer es hat jemand nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Kupplung wird ne Bgm Super Strong außer auch hier hat einer nen besseren Tipp. Zündung bräuchte ich noch. Hätte da jemand eine Idee? Hab bis jetzt nur die Pk Zündung verbaut und eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Bin für jegliche Vorschläge zu haben. Danke schön mal für eure Vorschläge. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
