V5A1T BJ 65 Neu aufbauen paar Fragen
Hallo zusammen.
Möchte mir mal wieder eine Vespa zusammen bauen und habe mir ein Rahmen mit anbauteilen gekauft.
Olack freilegen ist für mich ausgeschieden weil ein paar Schweißarbeiten und nicht mehr viel lack da war.
Bei den BJ 65 modellen wurden ja schon Felgen , Gabel, Lüfterradabdeckung und Schwinge in Silber Lackiert.
Wurden die Bremmstrommeln auch in Silber Lackiert ?
Bearbeitet von Miccaa
  • Antworten 61
  • views 7,3Tsd
  • Rücklicht wurde gewechselt und soweit müsste alles fertig sein .
  • Am Rahmen habe ich auch noch ein paar stellen ausgebessert und nochmal gefüllert. Den Vergaserraum werde ich Streichen, kommt man schlecht rein zum lackieren
  • Zitat Die Tanks sind original nicht wirklich versiegelt. da iss irgend n zeug vom tiefziehen drauf, aber wenn die länger trocken liegen, rosten die auch so. Ich habe mir mal mein Betonmische
...."silber lackiert".....
Kommt auf die Farbe und das Modell
drauf an.
vor 37 Minuten schrieb Miccaa:
Model ist Vespa 50 N V5A1T 81042
Farbe soll Grigio ametista  werden.
Aber die Trommeln mit den aufnahmeplatten mussten doch wenigstens Grundiert werden ???
vor 21 Stunden schrieb Miccaa:
Schon klar, aber ob das dann silbergrau oder in Fahrzeugfarbe gelackt war, ist vom Modell abhängig.
Ok Danke !!
Werde dan schon mal alle 983 Alluminio Teile Ep Grundieren.
Meine ist BJ 65 da werden die die Teile Silber.
Bremsankerplatte und Bremspedal werde nur Glasperlengestrahlt, ist doch richtig oder ??
Wenn du eine in verde 301 lackierst,
gehören Gabel, Trommeln Lüfterabdeckung
und Felgen in Verde 301 lackiert.
Auch bei Bj.65......
Bei Grau natürlich nicht.
Ja gut.
Bin mir noch nicht einig welcher farbton.
Orginal war Verde 301.
Gab es eigentlich früher schon Uni lack oder hat man Basis mit Klarlack genommen ??
War ein Einschichtlack.
Meines wissens nach kam Klarlack
erst bei den PK's zum Einsatz.
Gerade bei den Metalliclacken.
Gut zu wissen.
Das sattelgestell und die gepäckbrücke welche Farbe bekommen die ?
Bremsankerplatte aber nicht oder ?
Morgen werden schon mal paar Teile grundiert.
Den Rahmen habe ich nach dem Strahlen erstmal ein bisschen bearbeitet und danach Grundiert .
2 Fragen habe ich mal.
1. Wurde der Vespa Schriftzug am Beinschild nicht nur geklebt ?
Weil ich 2 Bohrungen habe !
Und der Nummernschildhalter ist aus Plastik und hat nur 2 Bohrungen !!
Kommt da nicht ein Blech mit 4 Bohrungen Dran ??
vor 1 Stunde schrieb Miccaa:
Ich hatte den gleichen Nummernschildhalter und der war auch nur mit 2 Bohrungen übereinander liegend befestigt
Das ist der ital. Nr.Halter.
Die deutschen haben 4 Löcher.
Zeig mal die Löcher vom Schriftzug.
1965 waren die eigentlich geklebt.
Die 2 Löcher sind nicht original; entweder geklebt oder genietet mit mehreren
Löchern; den Nummerschildhalter würde ich gegen der dt. Variante tauschen;
Sind doch nur grundiert, oder hab ich
was überlesen ?
Kleinteile kann ich selber Strahlen.
Die habe ich dann schon mal vorbereitet. Gestrahlt, EP Grundiert, Gefüllert und geschliffen.
Den Rahmen musste ich Strahlen lassen.
Den Nummernschildhalter werde ich dann Erneuern.
Wenn noch jemand eins hat bitte melden.
Hallo
Bin am Überlegen ob ich diese Gepäckbrücke drauf machen soll !
Gehört die überhaupt da drauf, war das mal zubehör ????
Für die 1°serie kannst du die kurze
Brücke nehmen. Die lange (dein Foto)
ist für den 2°serie-Tank ohne Schwingsattelschraube.
Deswegen die "Verlängerung" mit selbiger.
Aber in die Kurze Brücke passt das Kissen nicht rein.
Gibt es da ein anderes kissen oder gab es das garnicht ??
Die Verlängerung der langen Brücke ist
auch nur an die kurze angepunktet.
Das Brötchen sollte also auf beide passen.
Außer es ist evtl. ein LF-Brötchen oder
eine schlechte Reprobrücke.
Das sollte schon passen.
Also das Brötchen passt garnicht.
Am 26.7.2018 um 11:00 schrieb Kebra:
 .......das dürfte dann eines  einer LF sein.
  • 1 Jahr später...
Habe mal ein bisschen weiter gemacht und schon mal alle Silber teile Lackiert.
Alles Epoxy Grundiert und gefüllert.
Dann erstmal schleifi schleifi :sly:
