V50 / Polini 80ccm / läuft ziemlich Rau
rau?
was is RAU? eine abkürzung für Respektable Auspuff Untersetzung? Rollend am Untertourigsten? Rammeln auf Ugandisch?
rauh?
also ruppig?
wo? unten rum oben rum?
schmeiss doch mal die gaser bedüsung und auspuff? übersetzung geändert?
auf los! mehr infos
bitte hau mal bedüsung her.
luftfilter, wenn ja welcher
standardübersetzung? hoffentlich ne italienische mit 3.72.
rauh ist der asphalt wenn ich mit meiner vespa drübergefahren bin. noch nie gehört dass etwas rauhfahren kann?
der polini unbearbeitet:
19.19 85HD mit luffi nebendüse 42-45
19.19 90 hd ohne luffi nebendüse 45
übersetzung 3.72 mind. besser etwas länger aber 3.00 wird knapp zu ziehen
was sagt der choketest? wobei, wenn standardübersetzung, macht das keinen sinn. das ding läuft dann max 60 schreit u will eigentlich nur ne längere übersetzung, da is die der klemmer vorprogrammiert.
vor 5 Stunden schrieb MaBo_V50:
habe auf meiner V50 einen 85ccm Polini
verbaut mit 19er Vergaser und Polini Banane !!!
Kerzenbild passt läuft soweit sehr gut aber nur ziemlich Rau ......
was kann das sein ??
bin um jeden Rat dankbar!!
gruß
Manu
Schleift evtl. die Lüfterradabdeckung?
Welche Kurbelwelle ist verbaut?
Kolbenringe sind OK?
Evtl. mal den Quetschspalt messen.
wenn meine frau zu trocken ist, ´läuft der kolben quasi auch rauh!
liegt aber dann an der schmierung.
PS: Multiple Satzzeichen. Die Verwendung von mehreren Ausrufezeichen macht die Aussage nicht ausrufender sondern ausufernder.  Zitat meiner Tastatur
  • Haha 2
