12V 5polig kein Zündfunke
man verzeihe mir das Post, ja ich habe die Suche benutzt und Google-stundenlang
umbau einer 6 V auf 12 V - aus eigenem Regal neue 12V ZGP samt Polrad ect auf VNB mit neuer Welle
es sollte doch reichen
weis, rot und Grün an der Zündbox (blau) anzustecken, Gelb auf Motor
Zündkabel neu, Kerze neu, kein Stecker (so ein Kupferdings direkt am Kabel)
wie gesagt, kein Funke
gemessen
Rot 112 Ohm (auf Masse = weiss)
Grün 450 Ohm
auch Stundenlanges anstarren der Lötpunkte hat nichts gebracht,
Noch Ideen?
nun 3 verschiedene Zündboxen probiert, (1 Neu, 2 gebrauchte) - nada
den Pickup umgelötet von einer alten -nix
nur Polrad und ZGP ist noch drauf, wobei die ZGP, schön 70 V Spannung bringt auf Grün bei fleissigem kicken
Bearbeitet von hannesp
Infos
es ist das Lüfter/Polrad. Von einer anderen PX eingebaut -funkt-
was mich zur nächsten Frage führt, was kann an einem Polrad kaputt sein? die Magneten ziehen den Schraubenzieher besser als beim alten
--hannes
vor 10 Stunden schrieb hannesp:
anstarren
Nicht anstarren :blink:
-> anfluchen :censored:
Spass bei Seite: ist das Zündkabel denn noch gut? War bei mir das letzte mal so. Und zwar erst als die Schlampe warm war, konnte ich nicht mehr richtig starten... Übele Sache...
vor 10 Stunden schrieb hacki:
was heisst ´gelb auf Motor ´ ?
Das zusätzlichen Massekabel von der CDI.
vor einer Stunde schrieb CDI:
Wenn jetzt noch die "Kerbe für den Keil" auf die Lücke zwischen den Magneten um kurz nach 12 Uhr zeigt, dann hätte es eigentlich laufen müssen.
Wurde das Lüfterrad vielleicht lange ohne eingelegte Zündung gelagert? Magnete hassen Einsamkeit.
ja stimmt, das lag Jahre getrennt. Aber die Magneten sind (subjektiv) stark- lässt sich das fixen (wer, welcher Preis)
-Hannes
PS: Nut Position ident  auf beiden
