Scootopia SH2/22 Vergaser, Toolbox DL, Batteriehalter S1/2, Lüfterkranz SIP VAPE, Enddämpfer JL Road
Scootopia SH2/22 Vergaser.
Neu und unbenutzt.
90,00 Euro incl. DE Versand
Toolbox, Kunststoff für DL/GP
kleine Macke rechts unten, kannste mit´m Fön glatt bügeln.
EUR 85,00 incl. DE Versand
Batteriehalter Serie 1 und 2, Casa Lambretta
neu und unbenutzt
EUR 50,00 incl. DE Porto
EUR 80,00 incl. DE Porto
Enddämpfer JL Road, Bolzenmitte zu Bolzenmitte=40mm (Lochkreisdurchmesser 47mm)
Nagelneu, Schutzfolie ist noch drauf.
EUR 40,00 incl. DE Porto
Alles meins, Artikel liegen in Hamburg.
Ich bin Privatperson und kann daher keinerlei Garantie und/oder Gewährleistung geben. What you see is what you get.
Bearbeitet von leichtzumerken
Am 9.4.2018 um 11:37 schrieb leichtzumerken:
Wassel Spannungsregler, BGM 6698, neu
EUR 20,00 incl. unversichertem Versand
 Wenn du die Versandkosten runter rechnest nehme ich den bei Übergabe ;-)
Rest wenn per PM
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
