Hilfe! Probleme mit Kickstarterwelle
Moin Zusammen,
ich baue mir gerade einen PX Lusso BGM 177 Motor.
Alles soweit fertig und wollte nun die Motorhälften zusammenstecken.
Die Hälften lassen sich die letzten Millimeter nur schwer zusammenbringen und dann lässt sich der Kickstarter nur noch schwer bewegen und geht nicht mehr alleine  zurück.
Ohne Kickstarterwelle lassen sich die Hälfte einwandfrei zusammenstecken.
Die kleine Hälfte ist nachgekauft weil die
Kickeraufnahme gebrochen war, ist aber
Nummerngleich.
Mir ist aufgefallen, dass die Alte verbogene
Welle etwas anders aussieht.
Meines Wissens nach, gibt es doch nur eine.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruß Steve
vor 2 Stunden schrieb steve'o:
Moin Zusammen,
Nummerngleich.
Gruß Steve
Nummerngleich kann ja bei einem Nachlauf nicht sein. Nummerngleich heißer zwei Hälften aus einer Produktion die aufeinander eingeschlichen sind und zusammen passen. Die gleiche Typnummer bedeutet nicht nummerngleich.
vor 6 Minuten schrieb Cosatourer:
Scheiss Technik, mein Text sollte heißen " 1. heißt und 2. eingeschliffen, zu blöd wenn das Tablett für dich denkt.
Gruss cosatourer
Bearbeitet von Cosatourer
Ja, stimmt. Natürlich nicht Nummerngleich, nur Präfixgleich und beides Lussohälften.
Die Bohrung wird wohl nicht ganz fluchten.
Werd morgen mal die Welle etwas abschleifen in der Hoffnung, dass es daran
liegt.
Noch andere Ideen?
Vielleicht zwickt aber einfach nur die Feder vom Kicker weil die nicht ganz ins Löchli fluuudschen will.
Problem gelöst,
es war die Kickstarterwelle.
Heute morgen die Welle 1mm kleiner
geschliffen.
Kickstarter geht einwandfrei!
