PX80 Alt (ohne Batterie) auf SIP/VAPE Zündung umrüsten
haddi1
dann isser aber auch immer an...egal ob schlüssel an oder aus...das sollte einem doch auffallen dass das nicht so sein sollte. rot gehört natürlich an nen geschalteten dc plus. dann is klar das der den akku ausaugt
was da steht ist nicht falsch.... aber nicht laientauglich
rot an Batterie verbinden....
braun an nicht geschaltetes + verbinden....
da liest der Fachmann raus, daß rot an geschaltetes + gehört.....
ein laie schnallt das natürlich nicht
ist ja beim Autoradio auch so... eine Leitung an geschaltetes + damits automatisch ausgeht...
und eine an dauerplus damit der Senderpeicher bleibt....
Rita
genial fand ich da Opel Radios... die ohne Zündung eigeschaltet ...nach einer stunde ausgehen
nur is hier braun halt drehzahl und nicht plus für speicher.
anleitung ist somit falsch weil es so keinen sinn macht, is mir jetzt wo rainer das anspricht damals auch aufgefallen. habs aber nu schon so oft verbaut das ich eigentlich nemmer in die anleitung schau...
Am 30.8.2018 um 08:55 schrieb Derb:
Wenn Jemand Fragen hat wegen der Zündung und dem Anschließen, kann ich gerne meine Erfahrung teilen und Bilder schicken, falls das Jemand benötigt.
sehr gern!! Ich tappe mit dem Umbau PX200 mit Batterie auf diese Zündung im dunkeln! Am liebsten wäre ich die Batterie los, Relais und Hupe tauschen ist ok aber ich hab keinen Bock den Kabelbaum oder die Schalter zu ändern. AC oder DC ist mir wurst. Hast Du da etwas, was helfen kann? daaaaanke schonmal!
EDIT: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Du bist ja von vorne herein ohne Batterie unterwegs, ich denke ich sehe mir erstmal die DC-Variante genauer an....
Bearbeitet von leond-fx
Das Angebot nehm ich gern an.
Die Anleitung ist doch recht schwer zu verstehen.
Lt. Anleitung des Signalfilters sollen vier Kabel vom Tacho kommen. Es sind aber nur drei. Oder fällt dann die Powerbox weg?
Das rote Kabel passt, da ändert sich ja nichts.
Das braune Kabel wird mit weiß vom Zündschloß und rot vom Filter verbunden, oder?
Das schwarze Kabel wird an Masse und an grün vom Filter verbunden ?!?!
Das vierte Kabel (gibt's bei mir nicht) geht an braun vom Filter.
Ich raff das echt nicht.
Bearbeitet von ET3-Rider
Hm, hab nun einfach mal den Koso Signalfilter besorgt. Bin mir aber nicht sicher wie der angeschlossen wird, der Verkäufer wusste es leider auch nicht.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/drehzahl+signalfilter+koso+_koba0040
- schwarz (Tacho) und grün (Signalfilter) verbinden und an Masse anschließen
- braun (Tacho) und braun (Signalfilter) verbinden
- rot (Tacho) und rot (Signalfilter) verbinden und an + anschließen. Nur an welches, Dauerplus oder geschaltetes Plus? Lt. Zeichnung Tacho an Dauerplus, lt. Zeichnung Filter an geschaltetes Plus und lt. Text Tacho an geschaltetes Plus.
Ich denke mal an geschaltetes Plus, sonst wäre er ja die ganze Zeit an, oder?
Er sollte dabei auch die Einstellungen nicht verlieren, sonst könnte man ihn an einem Fahrzeug ohne Batterie nicht verwenden.
Müsste das nicht so aussehen?
  • 6 Monate später...
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
