.... Ein Lichtlein brennt
Hallo Freunde,
zur Zeit restauriere ich einen V 50 Rundlichtlenker und fülle ihn mit neuem Leben.
Oben auf dem Lenker sitzt eine Anzeigenleuchte.
Was genau soll die denn anzeigen???
Ein neues Anzeigenteil mit grüner Linse habe ich bereits parat.
Licht an !
Volllicht an?
Wer kann mir helfen.?
da das Schaltrohr wie es aussieht einen Blinkerschalter vorsieht tipp ich mal auf ein Asiatisches Model.......würd sagen Anzeige ist für Fernlicht.
Österreichischer Lenkkopf 50S (Kleinmotorrad) mit Fernlichtanzeige, Blau.
Evtl. auch in anderen Länder so ausgeliefert.
vor 2 Minuten schrieb DeNiro:
hatten die Blinker?
vor 13 Minuten schrieb t4.:
Und was hat eine vorhandene Blinkerschalter Buchung mit einer fernlichtkontrolle zu tun?
nix....aber kenn die Blinker nur von Asia Modellen. Das es deutsche 50s Modelle damit gab wusste ich nicht.
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 10 Minuten schrieb ganja.cooky:
hatten die Blinker?
Ja.
Hab die gleiche Kombi  hier liegen von einer V5SA1T.
Edith ruft noch Bj. 70
Bearbeitet von DeNiro
Das Ersatzteipaket , in dem der Lenker lag, stammt aus Östereich.
Also ist es eine Fernlichtanzeige. Als Neuteil gibt es die Anzeigen nur in rot oder grün. Zumindestens beim Sck.
Den Lenker will ich auch wie bei der orangenen Vespa mit Lenkerendenblinker ausstatten.
Jedoch ist es richtig schwierig dafür passende Lenkerinnenrohre zu finden.
Diese verjüngen sich um durch die Zugaufnahmen zu passen.
Wenn jemand so was hat dann bitte melden. Specialrohre könnte ich anpassen, solche habe ich noch.
Andere Lenkerkomponenten suche ich ebenfalls, schreibt mir eine PN, wenn ihr was habt.
Vielen Dank für alle Hinweise.
Wird immer schwieriger solche Teile aufzutreiben.
Wenn das Bild nicht täuscht, hast du die Schaltzugrolle ohne Lenkerendenblinker, mit dem Splint kurz vor der Aussparung.
Einfacher wäre, du suchst dir ein anderes Schaltteil.
Wo der Splint ganz vorne durch muß, dann kannst du die ganz normalen Innenrohre nehmen.
Ist orginal so.
Die Seilzugaufnahme ist wie deniro sagt kurz vor der Aussparung.
Wenn das die Version ohne Lenkerendenblinker sein könnte, wofür hat das Schaltteil eine Blinkerschalterbohrung.?
oder kann man dort, anstatt des Blinkerschalters ein  Zündschloss wie bei der Sprint veloce dran machen.
Wegen der "Blinkerschalteraufnahme" bin ich erst auf Lenkerendenblinker gekommen. Oder waren bei Rundlichtmodellen die Blinker auch mal nicht am Lenker? Am Lenker ist schon schöner.
Kebra aus dem Forum hat mir eine Zeichnung geschickt auf der die ,sich verjüngenden, Innenrohren zu sehen ist.
Diese Rohre gibt es nirgends, so meine bisherige Recherche.
Wahrscheinlich kürze ich die Specialrohre und werde sie mit dem Schalt/Gasrohr mit her M3er oder m4er Schraube verbinden.
Die Blinker drehen sich dann zwar mit sind aber stabil befestigt. Ist nicht original, bringt mich aber weiter.
Ich hab genau das gleiche Schaltteil wie du hier liegen.
Hab vergeblich versucht Rohre mit Verjüngung zu finden, Aussichtslos.
Hab mir dann das andere + Gasrohr besorgt und gut wars.
Ich machs bei der jetzigen so.
vor 7 Stunden schrieb t4.:
:thumbsup:
Ist ein österreichisches Modell?
Ja
So  wie auf den Bildern wird der Lenker von mir aufgebaut.
Ich habe Special Innenrohre angepasst, Löcher gebohrt, Gewinde reingeschnitten und mit einer M4 Schraube befestigt.
Sorry für die schlechte Bildqualität, wurde mit nem tablet aufgenommen.
Die Rohre im allgemeinen sind bei Lenkerendenblinkern auch kürzer als die ital. ohne Blinker.
Hier sind zwar Schaltrohre zweier versch. Lenker,
oben SR (also PV-Lenker),
unten kleiner Fuffulenker.
Es ging mir aber um die auf dem Bild linken Enden der Rohre.
Oben MIT Blinker,
unten OHNE Blinker.
