Bild von PX mit T5 Kotflügel ohne gekürzte Gabel
Crxflo
Ist dann wohl so wie bei einer Orginal t5 !!!
vor 48 Minuten schrieb Crxflo:
Hat jemand ein Bild von einer PX mit einem T5 Kotflügel und originaler PX Gabel?
Ich habe jetzt immer nur Bilder mit gekürzter Gabel gefunden.
Danke und Gruß,
Florian
vor 9 Minuten schrieb nachbrenner:
Damsg-31568-0-34797600-1378493651_thumb.jpgmsg-31568-0-75106200-1378494000_thumb.jpgmsg-31568-0-61742200-1360075125_thumb.jpgpost-31568-0-81050300-1323117343.jpgMit orginalGabel geht der Koti gar nicht.Selbst mit gekürzter Gabel ist immernoch viel Platz.post-31568-1243197218_thumb.jpg
Hier mal ein Bild mit Cross Kotflügel und Orgi Gabel.Ist aber von der Höhe mit dem kleinen T5 vergleichbar.
Das ist aber kein Original T5 Kotflügel, sondern diese kleine Sip-Variante oder ein Eigenbau ;-)
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
