SF 7L PLC Tank, Wössner Kolben und Kolbenringe Quattrini
KingOfBurnout
Hallo ich verkaufe folgende Teile:
- M200 Kolben gebraucht von Wössner, vollwertig einsetzbar. Keine Ringe wie Kobo enthalten. 60€
- M200 Kolben mit 18mm Kobo für z.B Lambretta neu für 130€.
(gerne auch Tausch gegen m200 Kolben neu mit 16er Kobo möglich)
- Kurbelwelle einer ET3 inkl Kolben. Lief bis zum Ausbau. 50€ zzgl Versand
- Quattrini M1X Kolbenringe Wössener, 2Stück 30€
- Quattrini M200 Kolbenringe Wössner 2 Stück 30€
- 3Stück 60er Falc bzw Quattrini Kolbenringe +Kolbenbolzen+Kolbenclips neu für Rotax Falc Quattrini Kolben mit 60er Bohrung. 35€
- Membranblättchen Malossi 2x und 1x Polini neu! 30€ zzgl Versand.
Gehören mir, nicht bei EBay und liegen in Lindau.
  • 10 Monate später...
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Welche Zähnezahl genau?
Ich suche eine 68iger Primär (ich habe einen Fabbri Korb/ Repkit) optimalerweise  mit passenden 27 und /oder 28 Ritzel (ich fahre einen M1L60 mit kurzen Vierten und mir ist die 2,6 Cobra Primär zu kurz, daher möchte ich auf 2,52 oder ggf. 2,43 umsteigen). Wenn es nur das Standard 29 Ritzel gibt, geht das auch.
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
