Undis Sammelverkaufstopic
undis racing team
Verkaufe Rotax 699 Set (gebrauchter Zylinder fahrbar; Neuer Wiseco Kolben 69,75er; gebrauchtes Rave in Top Zustand) um 400e
Rotax699Set (2).jpgRotax699Set (3).jpgRotax699Set (4).jpgRotax699Set (5).jpgRotax699Set (6).jpg
Rotax 699 er Zylinder verrieben um 125e
gebrauchtes Rave um 80e
neue Wiseco Kolben einzeln mit 18er Kolbenbolzen um 125e
Standort: Linz/traun
Verkaufe neuen Parmakit 60 mm Kolben (Vertex)  passen  Falc/Quattrini/Parmakit mit 60 mm Bohrung um 140 euro:
IMG_20170710_191020.thumb.jpg.340211cdc499758e947243d4ed701834.jpgIMG_20170710_191025.thumb.jpg.03e5f69ad56c41e9dbc4da70bd2803ad.jpgIMG_20170710_191038.thumb.jpg.5816fbbeed7db9b2e311eebf488e8496.jpg
Verkaufe verbohrten Polini/Aprilia/Asso Kolben mit 60 mm mit falschen Loch auf der Auslasseite mit abgebrochenen Bohrer um 25euro (kein Kolbenbolzen ):
IMG_20170710_204707.thumb.jpg.05687a9b0986aa331982a6be603447fd.jpgIMG_20170710_204712.thumb.jpg.eaebaf4591854b8700d3457361ed056a.jpg
Verkaufe Neu Kolbenringe 60 mm 1 mm hoch vom Polini/Asso-Kolben 2 stk um 15 euro:
bitte Boardregeln beachten
Zitat
Weitere Hinweise für Anbieter:
  • Es ist pro Mitglied nur ein aktives Verkaufstopic erlaubt (Neu 15.4.2016, Ausnahmen per "Melden" Button im Moderatorenkreis erfragen).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
