6V-Kontaktloszündung (ET3/PKs)
VoikaZ
*Hat sich erledigt, vielen Dank*
bin auf der Suche nach ner 6V Kontaktloszündung von ner ET3/PKs, idealerweise komplett inkl Lüfterrad und Cdi. Bitte kein Nachbau, nur Originalteile.
Vielen Dank schon mal,
lg Volker
Moin. Kann dir nach Umbau meiner 86er PK auf 12v genau diese originale 6v ZGP inkl Lüfterrad für 20mm Konus anbieten. Sogar mit recht frischem Pickup.
Die Zündung ist ohne das 3-polige Kabel zum Kabelbaum, Das habe ich nämlich an die 12v ZGP gelötet, um nicht den Kabelbaum der PK ändern zu müssen.
Das Zeug dafür bekommst du aber bei den bekannten RollerSchops problemlos für kleines Geld: Kabel-Stecker-Kabelschuhe-Gummitülle.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
