Abstand koti vnb mit pk gabel
Moin, kann mir mal jemand den Abstand vom VNB Kotflügel zum Rahmen und zur Kaskade sagen? Verbaut ist ne PK gabel und bin beim Anpassen des Kotflügels.
Merci
Habe ich noch niegemessen, pass es optisch an.
Hier mal original T4 und PK auf VNB auf einem Bild. Das ist ziemlich genau der gleiche Abstand. PK Gabel nicht abgedreht und nicht gekürzt.
Wie macht ihr das alle mit den Kotis? Wenn die Gabel nicht verdreht ist, kommt man um die Stoßdämpferbeule doch nicht drum, oder?
vor 38 Minuten schrieb Schlumi:
Hast Du schon die S&S Tieferlegung verbaut? Damit müsstest Du wieder auf den original Schwingenwinlkel kommen.
vor 3 Minuten schrieb Thall1:
Es ist genau andersrum. Wenn die Gabel nicht verdreht ist, kommt man um die Stoßdämpferbeule drumrum. Die Gabel wird gegen den Uhrzeigersinn verdreht.
Allerdings wird das mit der LTH Adapterplatte schon eng. Mein Kotflügel steht etwas aus der Mitte. Der von Schlumi auch, wenn ich das richtig sehe.
Ohne LTH Adapter steht das Federbein halt schief, aber dann passt der Kotflügel auf jeden Fall.
Oh ok, danke, wieder was dazugelernt:satisfied:
Ich habe die Adapterplatte mit 16mm Versatz verbauen müssen...
Schlumi - Deine Bilder sind scheinbar wahrend des Scheibenbremsumbaus gemacht worden (Klebeband am Rahmen, noch keine Form der Bremsbetaetigung, ...). In der Hoffnung das Du das vollhydraulisch mit Handbremspumpe am Lenker machst, was ist Deine Loesung im Zusammenhang mit der Befestigung der Handbremspumpe und der Verlegung der Bremsleitung im Lenker und in der Gabel?
Gruss, Patrick
Gorin - Mache gerade einen vergleichbaren Umbau (PK Gabel in GS160). Der Abstand zwischen Kotfluegel und Kaskade ist nahezu gleich (da Abstand zwischen Lagersitz und Kotfluegelhalterung bei beiden Gabeln gleich ist). Der Abstand zwischen Kotflugel und Rahmen ist eher ne frage inwieweit der Winkel der Kotfluegelhalterung angepasst wird (ist sozusagen "verstellbar" durch abfeilen, abschleifen, oder unterlegen von spacer).
Gruss, Patrick
Der roller hat aus Optischen Gründen "nur" eine Teilhydraulik bekommen.
Funktioniert auch gut, aber natürlich nicht ganz mit einer Vollhydraulik zu vergleichen.
Schwinkenwinkel wurde hier noch angesprochen, ja dämpfer ist schon gekürzt, habe wohl zuviel aus der Gabel geschnitten ;-)
Wenn ich drauf Sitze geht es...und fährt wirklich gut.
  • 1 Jahr später...
Nehmt ihr den originalen VNB Kotflügel oder einen anderen?
vor 2 Stunden schrieb 50N:
Nehmt ihr den originalen VNB Kotflügel oder einen anderen? Original :cheers:
Frage nur, weil die beiden Kotflügel der Blauen von Schlumi und hellsfuffi eher nach GS aussehen (Form und ohne seitliche Sicken).
Ich habe ein von der VBA ( ohne sicken und mittelnaht ) genommen.
Habe ihn aber hier und da noch ordentlich angepasst.
Gruß Maik
