Hallo Freunde,
Seit 2 Monaten fahre ich meinen Malossi MKII 166ccm auf meiner Px 80 lusso.
Kanäle bearbeitet
langer Hub
26er SI vergaser
Kupplung cosa
sip Road XL
Ich fahre eine Bosch W3CC also Langgewinde weil auf dem Zettel beim Malossi Langgewinde drauf stand
Roller läuft super, jetzt wollte ich mal die Kerze tauschen und hab im Forum und Netz gefunden kurzgewinde verwenden also W3AC
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
Im Anhang
beste Grüße Demmi
Für den 166er gibt es drei Versionen vom Kopf, ganz alt ohne Einstich für O-Ring, der bekommt Kurzgewinde.
Der O-Ring Kopf bekommt eine Kerze mit Langgewinde, hier soll allerdings ein zusätzlicher Dichtring unterlegt werden da die Kerze sonst zu weit in den Brennraum ragt.
Die aktuelle Version mit Alukopf und untenliegenden Kühlrippen - keine Ahnung.
vor 59 Minuten schrieb Demmi:
vor einer Stunde schrieb Demmi:
Kopf abschrauben und verschiedene Kerzen 'reinschrauben! Dann siehste, welche die richtige ist. Aber wenn Du 2 Monate schon gefahren bist, kannste davon ausgehen, dass es die richtige war; oder Du hast ganz großes Glück gehabt...
Ja ist der ganz neue Zylinder ....
ich denk fast ich hatte ganz großes Glück ....
die elektrode war etwas verschoben meiner Meinung nach ...
ich hab ne kurzgewinde bestellt und Probier die einfach mal aus
ne nicht einfach irgendwas ausprobieren. kopf abschrauben, kerze rein und schauen. dann siehst sofort ob du lang oder kurzgewinde brauchst...
vor 28 Minuten schrieb Demmi:
Wieso stellst Du hier eine (berechtigte) Frage, die Dir auch beantwortet wird (Langgewinde !!), um dann ne Zündkerze mit Kurzgewinde "auszuprobieren".
Dazu brauchst Du kein Forum.
Jetzt lass doch den Scheiß, und nimm eine Kerze mit Langgewinde und zwei Dichtringen. Das stimmt beim MK II dann so. Mit einem Kurzgewinde sitzt die Elektrode in der Kerzenbohrung, was ich für wenig wünschenswert halte.
Falls es doch der ganz neue MK III ist, Kopf ab und testen, wie beschrieben. Alles andere ist Murks.
Bearbeitet von Matt44
    • Hallo! Würde sowas nehmen. https://www.obi.de/p/3918976/cellpack-power-gel-400-ml   Gruss
    • Primär 3.00 -2.86 sollte passen. Eventuell andere Kurbelwelle.Mehr Hub wählen.
    • Beschreibung: Sitzbankbezug original, aber schlechter Zustand. Stammt von einer Giuliari Sitzbank aus 1966.  Dazu gibt es einen passenden Überzug, vermutlich zeitgenössisch und farblich passend. Sehr robuste Qualität, patinös, aber brauchbar.  Der Originalbezug ist wohl am ehesten geeignet zum Maßnehmen für einen Selfmade-Bezug. Oder für Hardcore-Originalisten.    Preis: VB  Standort: Flintbek    Der Einfachheit halber:   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sitzbankbezug-lambretta-serie-3-alt-von-einer-blue-special/3079357192-306-10491   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sitzbankbezug-original-lambretta-blue-special/3079350861-306-10491
    • Mein Pumpenschutzschalter für die Gartenbewässerung ist wohl doch nicht  so IP65 wie gedacht, jedenfalls hat eindringendes Spritzwasser sich drin gesammelt und die Platine angegammelt.   Nach ambitioniertem Rumlöten ist diese nun ganz tot und wird gegen eine neue ersetzt.  Der wirtschaftliche Schaden ist mit 30€ überschaubar, jedoch soll die neue Platine länger halten.   Neben einer Abdichtung des Deckels und einer 1mm Bohrung am tiefsten Punkt des Gehäuse würde ich die Platine „ sandern“ bzw mit Wachsspray behandeln. Vergießen mit Epoxy oder sowas ist mir zu aufwändig.   Ist das prinzipiell eine gute Idee oder hat jemand eine bessere??   mit gärtnerischen Grüssen..
    • Würde es so machen: 160/BE3 Luft/mischrohr Choke 60 55/160 ND HD um und bei 122 (testen)
