David89 Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Moien, ich baue gerade einen VBB Motor neu auf. Nein ich möchte nicht einfach einen PX motor reinhängen. (Habe da meine Gründe) Der Pinasco Zylinder und auch der DR gefallen mir nicht. Kurz und gut ich möchte den 177er Polini auf den VBB Block mit 2 Kanälen verbauen. Möglichst ohne Kaltmetall!! Gibt es da irgendwo eine Dichtung welche den 3. Überströmer am Zylinder verschliesst. Habe eine Weile das Forum durchsucht und nichts gefunden, nur das es irgendwie geht. Danke euch schonmal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lehrbua Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 du brauchst die Stoffi-Dichtung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David89 Geschrieben 22. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Perfekt! Die hab ich gesucht. Die Stoffi Dichtung von oben (Art. 390.042 ) mit Dichtmasse drunter und dann passt das? Sip schreibt hier in der Beschreibung was von modifiziertem Zylinder sowie exra Dichtung:http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/products/tuningkit+polini+sport+177ccm+_10102000SIP Art.Nr.10102000 Zitat:"Die Kits für die 2-Überströmer kommen mit einem modifizierten Rennzylinder mit passendem Zylinderfußspacer." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bof175li Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Ich befürchte, das kannst du vergessen.... Wenn ich mich recht erinnere, sind die Überstroemer am Fuß ziemlich groß beim Polini. Du kannst den Polini Zylinder am Fuß um 1,5 mm abdrehen lassen und dann einen 2 Kanal spacer verbauen. Aber mit der Stoffi-Dichtung alleine wird's kaum gehen. Kann mich aber auch täuschen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxderbeste Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 vor 10 Minuten schrieb David89: Perfekt! Die hab ich gesucht. Die Stoffi Dichtung von oben (Art. 390.042 ) mit Dichtmasse drunter und dann passt das? Sip schreibt hier in der Beschreibung was von modifiziertem Zylinder sowie exra Dichtung:http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/products/tuningkit+polini+sport+177ccm+_10102000SIP Art.Nr.10102000 Zitat:"Die Kits für die 2-Überströmer kommen mit einem modifizierten Rennzylinder mit passendem Zylinderfußspacer." Der bei SIP angebotene Zylinder ist am Zylinderfuß abgedreht. In entsprechender Stärke liegt eine Aludichtung bei, die den 3. Überströmer verschließt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David89 Geschrieben 22. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 (bearbeitet) Ist das die bessere Lösung? Habe ja noch Keinen Zylinder... Edit: Also beim Polini besser direkt zu sip... Bei Sip gibts nur das Gesamtpaket beim Polini oder gibts den Polini auch abgedreht mit Spacer einzeln, also so wie der DR ja auch angeboten wird? Was mich noch irritiert ist dass für PX und VBB also 3 und 2 Kanal es die selbe Bestellnummer ist, daber wird ja wohl nur einer der beiden abgedreht sein, oder? Bearbeitet 22. Mai 2017 von David89 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miles1 Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Habe letztens das oben genannte Kit bei einer VBB gesteckt verbaut und ich muss sagen, dass das echt gut läuft. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David89 Geschrieben 22. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Gerade eben schrieb miles1: Habe letztens das oben genannte Kit bei einer VBB gesteckt verbaut und ich muss sagen, dass das echt gut läuft. Also dieses? Wenn ja bestelle ich das auch und es ist erledigt :) http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/products/tuningkit+polini+sport+177ccm+_10102000SIP Art.Nr.10102000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miles1 Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 vor 1 Minute schrieb David89: Also dieses? Wenn ja bestelle ich das auch und es ist erledigt :) http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/products/tuningkit+polini+sport+177ccm+_10102000SIP Art.Nr.10102000 Genau 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David89 Geschrieben 22. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Super danke! Blöd dass die den offensichtlich nicht einzeln anbieten... Wollte eigentlich keinen sip road fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Habe such den Kit drauf. Läuft total geil. 24er SI noch dazu Sip Road perfekt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David89 Geschrieben 22. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Muss man für den Road echt die Kiste höherlegen? Ich will mir dazu eine Umrüstkurbelwelle mit PX Zündung besorgen. @Printmaster Ist die Welle und Zündung bei dir original? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Hi hab eine Rennwelle mit alten Konus verbaut also Spitz mit der BGM Lufterrad. Hab hinten nur eine 32mm distanzhülse beim Stoßdämpfer rein 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David89 Geschrieben 22. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Cool! Gibt den Zylinder doch einzeln: 14000890 bei SIP. Ich wollte eigentlich die Originalhöhe, also px 150 Originalauspuff... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 22. Mai 2017 Teilen Geschrieben 22. Mai 2017 Fällt net auf mit der Distanz. Polini gibt es auch einzeln. Kanäle nicht angepasst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daywalker241 Geschrieben 7. September 2022 Teilen Geschrieben 7. September 2022 Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die SIP Kombi (Polini 177 Kit mit 24er Vergaser, SIP Road und 22er Kupplungszahnrad) eintragen zu lassen? Anscheinend ist der 24er Vergaser auch die angepasste DRT Version by SIP mit Gasschieber ohne cutaway? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
