Bilderrätsel - Was ist das?
CR!
  • 1 Jahr später...
Hat jemand vielleicht eine Ahnung, wo man solch'einen "Zentrierbolzen" herbekommen/bestellen kann? Ich habe ein gebrauchtes Gehäuse "in der Mangel", bei dem dieser fehlt. Und hab' keine Ahnung, wo ich ihn herkriegen soll. Die bekannten Shops scheinen, ihn nicht zu führen, oder ich weiß nicht, wie der bei denen heißt. :wallbash: Jedenfalls kann ich ihn nicht finden.
Am 11.9.2018 um 21:22 schrieb kbup:
Wenn ich das wüsste... Ich hab' ja keinen. Und ich schraub' jetzt keinen Motor auf, um den zu messen. Aber Danke für das Angebot!
Bei deinem Gehäuse ist doch aber die Bohrung vorhanden oder? Kannst ja die ausmessen, dann weisst du was es für ein Stift sein muss.
vor einer Stunde schrieb kbup:
Na klar! Die Bohrung hat ca. 7mm. Eine M7-Schraube geht gerade so durch.
Ein Zentrierbolzen/Passstift muss aber genau passen; d.h. er darf gerade nicht rutschen. Und so genau kann ich die Bohrung nicht messen.
Was ist es für ein Gehäuse? Wenn es Px ist kann ich dir einen Stift schicken, ich habe noch eins hier!
vor 2 Stunden schrieb kbup:
Ich hab immer noch keinen gefunden. :-(
Aber weil den niemand anbietet, stellt sich mir die Frage: Kann man den vielleicht einfach weglassen? Hat da einer Erfahrung mit? Oder was kann da passieren?
Ich habe dir eins weiter oben geschrieben ich schick dir einen, aber du willst ihn anscheinend nicht ?!
vor 11 Stunden schrieb Franky0815:
Na dann stell' doch mal ein Bild von dem Bolzen hier rein, damit wir sehen können, ob's der richtige ist! :-) Alles weitere dann per PM.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
