Hilfe..... bin gerade bei einem Vergaser abstimmen 19.19 Polini 75 ccm mit Rennwelle und Ori. Auspuff grosser krümmer ... Motor komplett revidiert keine Falschluft oder sonstwas alles top springt auch schön an Zündung ab geblitzt 16 grad... Habe jetzt ein 85 HD drin die scheint mir schon ziemlich fett Kerzenbild leicht rehbraun aber auch noch weiss dabei... Wenn ich den choke ziehe dann geht sie etwas besser ein Zeichen das es noch zu Mager ist aber bin schon bei 85 HD , Einstellschraube 1,5 rausgedreht??
Denkfehler bei mir. Posts unten beachten.
Bearbeitet von Azur
Aussetzer
vor 5 Stunden schrieb Stefan136ccm:
Geh mal mit der Hd auf 90.
Erscheint mir alles ziemlich fett, ggf messen, ob die Düsen das sind, was draufsteht.
Würde eine HD von 76 - 85 je nach verwendetem Luftfilter erwarten.
