PHBG 19 abdüsen
Hat vielleicht jemand eine Referenz?
HD, ND, Mischrohr, Nadel...
setup ist:
51er Drehschieber DRT
Alles nur gesteckt
Polini 133
19er Stutzen
Vergaser Dellorto PHBG 19 DS
Malossi Zündung
Vielen Dank
Wäre seeehhr hilfreich
Bearbeitet von Michael79
vor 2 Minuten schrieb Danty:
ND kleiner machen bis 4takten weg ist, ist eben eine langwierige sache kannst bei einem gut abgestimmten gaser einen tag fast einplanen
Ich hab zb bei meinem 28er pwk HD128 ND 32 clip mittig
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Wie sieht es mit Nadel und Zerstäuber aus?
Der Fehler liegt bei immer nur eine Komponente am Vergaser ändern. Wenn die Leerlaufgemischschraube bei ner 45 ND im erhöhten Standgas reagiert, passt die schonmal grob. Wenns dann von 1/8 bis 1/4 Schieberöffnung zu mager/ fett wird erstmal anderen Schiebercutout / Nadelprofil versuchen. Nadelprofil / Nadeldurchmesser / Mischrohr würd ich dann von 1/4 bis 3/4 Gas bei Dellorto spielen. Und obenraus dann die HD / (Mischrohr).
Aber übers Internet ists wie gesagt schwierig, mir fehlt da das Audiovisuelle Hirnfaschingspopometer...
Bearbeitet von skinglouie
Gut.
Wenn ich jetzt mit der 55ND die höchste Drehzahl suche, muss ich mit der Gemischschraube schon ganz rein.
Das hieße doch, dass ich eine kleinere ND bräuchte!?
Gleichzeitig kommt aber die Drehzahl im Leerlauf verzögert runter.
Das wiederum hieße größere ND???
