Ich würde da mit einem seehr feinem Schleifflies rangehen.
Sehr vorsichtig an das Schwarz rangehen, das ist sehr dünn.
Hier kann man auch mit einer groben Tuch rangehen.
Einfachmal probieren an älteren Schildern....
Das Gelbliche der Folie wäre eine aufwendigere Sache mit Airbrush,
aber machbar.
Das vergilbte kommt gut rüber mit dem Backofen.
Aber kaum eine Minute zu lang, zack, löst sich die schwarze Farbe.
Also am besten mit alten Schildern vorsichtig rantasten.
Und besser nicht mit Muttis Backofen. :-D
Bearbeitet von sucram70
Am 28.3.2019 um 21:03 schrieb sucram70:
Ich hatte das mit einem anderen (Saison-) Kennzeichen getestet und Schiffbruch erlitten.
Nach 5 min war noch keine Änderung zu sehen (150°, Umluft), nach 15 min war die Trägerfolie schwarz, verkohlt und hatte sich vom Blech gelöst.
Brauchte danach 3 Std., um die Küche wieder begehbar zu machen. :-D
Hat bestialisch gestunken.
Werde das jedenfalls nicht wieder versuchen...:wallbash:
Ahja, da war was :rotwerd:
Sollte funzen.
Nur ich würde das erst mit dem Fön versuchen.
Ist nicht so heiß und man kann es dann entspannter
angehen.
    • Ich hab das schwarze Massekabel weggelassen und hinten an der Rücklichtverschraubung nen blanken Massekontakt mit Zahnscheibe und Ringöse ! Bin normal ja jemand der überall am liebsten noch ein zusätzliches Massekabel setzt, aber bei dem dünnen Röhrchen gehen bei größeren Kabelquerschnitt beim besten Willen keine 3 Kabel durch.
    • Und nochmal Sorry   Ich weiß nicht was für Dich jetzt eine Bastelbude ist. Aber wie gesagt, ich habe noch nie nen Motor abgedrückt, einen Zylinder vermessen (lassen) oder das Kolbenstoßspiel geprüft. Klingt irre, ist aber so. Da sind jetzt Motoren von Ende 10 bis Mitte/Ende 20 PS dabei, LF, SF und sogar Lambretta Motoren. Alles gondelt seit Jahren durch die Gegend. Nicht nur zur Eisdiele, sondern auch gern mal 400km ab Stück zum Run.   Und ja, das KANN alles passieren was Du sagst, da gebe ich Dir ja Recht. Ich find die Darstellung von Dir nur Unglücklich gewählt.   Aber Gott sei dank kann ja jeder schrauben wie er mag, ich bin auch gern fasziniert, welch Aufwand bei dem ein oder anderen Projekt getrieben wird.
    • Wenn es sich hierbei um eine Eintagsfliege handelt, umso besser
    • Da das Personal hier auf zack ist und nicht schläft und auch Nachtschichten schiebt, sind diese Threads immer ganz schnell wieder weg. Da musst du schon recht fix sein, um das mitzubekommen.   Der nigerianische Prinz war gestern ...
