audiraser2001 Geschrieben 9. April 2017 Teilen Geschrieben 9. April 2017 Hallo zusammen, ich habe gestern endlich den 75er Polini verbaut und bei einer größeren Runde hatte ich schon gemerkt das die Kupplung rutscht, war aber bei dem 50er Zylinder auch schon, deshalb werde ich dann schnellstens die Kuppling tauschen. Nun meine Frage, ich habe gesehenn da werden Kupplungssätze mit 1er oder mehrerern Federn angeboten, ich vermute mal das die Kupplung die eingebaut ist nur 1 Feder hat, oder wurden Original auch welche mit mehreren verbaut? Soll ich wegen dem 75er Polini dann lieber eine Sportkupplung nhemen? Vermutlich ja, oder. Welche könnt ihr da empfehlen? Danke schon einmal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 9. April 2017 Teilen Geschrieben 9. April 2017 3-Scheiben mit neuer (evtl. etwas härterer) Zentralfeder reicht da. Nimm aber gute Beläge und nicht die billigsten. Gutes Erkennungsmerkmal ist hier, wenn der Kork eher feinkörnig ist und nicht zu grob. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 9. April 2017 Teilen Geschrieben 9. April 2017 nimm vorallem keine 4scheibenkupplung, die trennen oft nicht so richtig. 3 scheiben mit einer etwas verstärkten feder reichen locker. mehrere federn haben die XL2 kupplungen, oder die polini kupplung. das ist aber übertrieben für einen 75er. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
audiraser2001 Geschrieben 9. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2017 Danke schön, werde dann gleich einmal bestellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 9. April 2017 Teilen Geschrieben 9. April 2017 In der Regel reicht es zusammen mit neuen Belägen eine Polini Feder da hinein zu stecken. Wenn die Stahlscheiben Farbe haben, auch austauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
audiraser2001 Geschrieben 14. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2017 Habe mir eine Malossi sport MHR Kupplung mit verstärkter Feder und gleich mit Metallplatten bestellt, ich hoffe ich komme morgen zeitlich dazu diese einzubauen. werde auf jedenfall heute schon einmal die Beläge in Öl einlegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 14. April 2017 Teilen Geschrieben 14. April 2017 In Öl einlegen ist was, was sich seit Jahren beharrlich hält, jedoch komplett überflüssig ist. Vor dem Einbau die Beläge mit Öl einstreichen (Pinsel) und gut ist. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
audiraser2001 Geschrieben 15. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2017 So, habe heute die malossi sport mhr kupplung verbaut, aber aufgrund von Regen leider noch keine Probefahrt gemacht, auf jedenfall greift sie super, aber am Hebel braucht man einen wahnsinns Kraftaufwand um die Kupplung überhaupt ziehen zu können, ist das normal?? kann man da was machen das man hier mit weniger Kraftaufwand ziehen kann?? lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Merde Vela Geschrieben 15. April 2017 Teilen Geschrieben 15. April 2017 vor 10 Minuten schrieb audiraser2001: So, habe heute die malossi sport mhr kupplung verbaut, aber aufgrund von Regen leider noch keine Probefahrt gemacht, auf jedenfall greift sie super, aber am Hebel braucht man einen wahnsinns Kraftaufwand um die Kupplung überhaupt ziehen zu können, ist das normal?? kann man da was machen das man hier mit weniger Kraftaufwand ziehen kann?? lg Die Polinifeder nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
audiraser2001 Geschrieben 15. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2017 Ok, dann muss ich wohl noch eine Polini Feder bestellen, und die Kupplung nochmals auseinder bauen! geht das auch ohne das neue Getriebeöl abzulassen, wenn ich sie komplett auf die Seite lege?? danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 15. April 2017 Teilen Geschrieben 15. April 2017 Ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
audiraser2001 Geschrieben 16. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2017 Danke Spiderdust,Ja [emoji1]was?neue Feder oderauf die Seite legenoder beides?Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 16. April 2017 Teilen Geschrieben 16. April 2017 Du hast eine Frage gestellt und die habe ich beantwortet. Das andere war eine Feststellung, die aufgrund ihrer Korrektheit keiner Bestätigung bedurfte. vor 1 Stunde schrieb audiraser2001: oder beides? Ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
audiraser2001 Geschrieben 16. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2017 Danke Dir, bist als persönlicher Berater angestellt Schöne OsternGesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
audiraser2001 Geschrieben 28. April 2017 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2017 Hallo zusammen, habe die Pollini Feder noch nicht eingebaut da es draußen gerade so kalt ist. HAbe aber zwischenzeitlich ein anderes Problem, und zwar hält der Motor auf einmal kein Standgas mehr, das kam einfach so während dem fahren? Wenn ich den Joke ziehe geht sie nich aus, nimmt aber natürlich auch nichtz richtig Drehzahlen an. Werde jetzt mal die Düsen am Vergaser prüfen, oder was sollte ich noch machen? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 28. April 2017 Teilen Geschrieben 28. April 2017 vor 8 Stunden schrieb audiraser2001: Hallo zusammen, habe die Pollini Feder noch nicht eingebaut da es draußen gerade so kalt ist. HAbe aber zwischenzeitlich ein anderes Problem, und zwar hält der Motor auf einmal kein Standgas mehr, das kam einfach so während dem fahren? Wenn ich den Joke ziehe geht sie nich aus, nimmt aber natürlich auch nichtz richtig Drehzahlen an. Werde jetzt mal die Düsen am Vergaser prüfen, oder was sollte ich noch machen? Danke Erstmal würde ich eine Namensänderung vorschlagen. Von Joke auf Choke. Dann ist dir der Vergaser schon wieder freundlich gesonnen. Was du da beschreibst kann entweder ein hängenden Gaszug sein oder aber das Gerät zieht jetzt Nebenluft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 28. April 2017 Teilen Geschrieben 28. April 2017 vor 27 Minuten schrieb wheelspin: Erstmal würde ich eine Namensänderung vorschlagen. Von Joke auf Choke. Dann ist dir der Vergaser schon wieder freundlich gesonnen. Was du da beschreibst kann entweder ein hängenden Gaszug sein oder aber das Gerät zieht jetzt Nebenluft immer wieder gerne gesehen: gebrochene Gasschieberrückholfeder.... da ist man immer froh, die rauszuholen, bevor die Bruchstücke angesaugt werden....(was dann meist einen kaputten Motor bedeutet) hab ich grad gestern bei ner Special gehabt... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 28. April 2017 Teilen Geschrieben 28. April 2017 vor einer Stunde schrieb Rita: immer wieder gerne gesehen: gebrochene Gasschieberrückholfeder.... da ist man immer froh, die rauszuholen, bevor die Bruchstücke angesaugt werden....(was dann meist einen kaputten Motor bedeutet) hab ich grad gestern bei ner Special gehabt... Rita Echt, das gibt's häufiger? Ich hatte das letztes Jahr an meiner komplett originalen Special. Bin auch nur noch mit Choke nach Hause gekommen und hab' nicht schlecht gestaunt, als ich die Feder in 3 Teilen da raus geholt hab'. Hatte ich vorher nie von gehört, dass die Dinger brechen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 28. April 2017 Teilen Geschrieben 28. April 2017 ich hab ne 50er Tüte von den Federn rumliegen.... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
