Schnippel räumt den Keller auf
Schnippel
aufgrund von Zeitmangel und zu vielen Projekten, habe ich mich entschieden, mich von einigen Teilen zu trennen!
Alle angebotenen Teile gehören mir, liegen in 21224 Rosengarten Niedersachsen und sind exklusive Versandkosten.
UPDATE: 28.08.2018
1. Vespa Bremsscheibe Malossi Whoop NEU: 55,-€ VERKAUFT!
2. Vespa PX Kaskade chrom (eine echte UTHA, nicht wie der Nachbauschrott von heute): NEU 35,-€ 30,-€ VERKAUFT!
3. Vespa PX Kotflügel chrom (wenig benutzt, kleine Beule oben, die aber eingebaut von der Kaskade verdeckt wird): 70,-€ 65,-€ VERKAUFT!
4. Vespa Bremszange PM schwarz (31,5 mm Kolben) NEU: 70,-€ 65,-€ VERKAUFT
5. Vespa PX Bremspumpe SIP schwarz (neuer VK 199,-€) NEU: 150,-€ 145,-€ 120€
6. Reifen Heidenau K58 unbenutzt (DOT 4710): 15€ VERKAUFT!
7. Vespa Klarglasscheinwerfer PX (leider ein ca. 1cm Kratzer mittig auf dem Glas), gebraucht: 20,-€ VERKAUFT!
8. Vespa PX Lusso Achse und Schwinge 20mm (gebraucht aber guter Zustand): 25,-€ VERKAUFT!
9. Lambretta Sitzbank (war auf einer Serie 2 montiert), Bezug vernünftig, Gestell unbekannt (alle Anbauteile vorhanden): 100,-€ 90,-€VERKAUFT!
10. Spiegler Stahlflexleitung für teilhydraulische Scheibenbremse NEU: 25,-€ 15,-€ VERKAUFT
11. Vespa PX Stoßdämpfer gebraucht (Marke unbekannt, Funktion bei Ausbau geprüft): 20,-€ 15,-€
12. Auspuff T5 RZ MK II Righthand, Edelstahl (mit allen Haltern, nicht auf Bild) NEU: 185,-€ 180,-€
13. Vespa T5 Zylinderkopf MMW 172ccm (wenig gefahren, O-Ring gehört neu): 110,-€ 100,-€
14. Vespa PX Tacho Lusso (gebraucht, bis Ausbau ohne Fehler): 70,-€ VERKAUFT!
15. Zartbeseitete bitte weiterlesen, hierzu benötigt man(n) einen sehr guten Freundeskreis oder einen Englischen Pass ;-)
Ausgangsbasis war eine sehr gute PX MY Gabel. Gabel wurde vom Fachmann in Norddeutschland um 10cm verlängert.
Verchromt + neue Schwinge + neue Achse (20mm) + neue Lagerschale wurden durch Worb5 durchgeführt.
Stoßdämpferaufnahme + Stoßdämpferverlängerung (Beedspeed) in D verchromt.
Optional kann noch ein gedrehter (+5cm) und verchromter Beedspeed Hauptständer dazu erworben werden (sonst ist halt nur Fahren ohne Abstellen möglich!)
Optional können noch PX ALT Tachowelle (+ 10cm) Zug und Hülle erworben werden.
Preis kling jetzt bestimmt hoch, Herstellungskosten waren 4stellig!
NEU und nach Umbau nicht verbaut gewesen!
VB Preis: 650,-€ Artikel auf FB/ ebay
16. Vespa Rücklicht SIEM GL, VNB (1x zur Probe verbaut) + Gummi, NEU: 65,-€VERKAUFT!
17. Zylinder PX 200 10 PS (Zylinder, Kolben, Kopf) gebraucht: 50,-€
18. PX 200 Kupplung gebraucht (23Z): 25,-€VERKAUFT!
19. SI24E Vergaser gebraucht: 45,-€ VERKAUFT!
20. Px 200 Kurbelwelle standard (gebraucht): 25,-€
21. T5 Radkappe mit kleinen Fehlern (Halter mit dabei NEU): 25,-€ VERKAUFT!
22. Spiegel PX ALT links + rechts (gebraucht): 25,-€VERKAUFT!
23. Rücklichtglas PX Lusso (gebraucht ohne Ausbrüche): 10,-€VERKAUFT!
24. Sitzbankgestell Wideframe (war an einer VB1): 40,-€
25. Gepäckträger PX vorne (gebraucht): 15,-€ VERKAUFT!
26. PX GORDON Flyscreen mit Spiegel links (gebraucht, Sscheibe muss poliert werden): 90,-€ VERKAUFT!
27. Gebrauchter PX 80 Lusso Motor ohne Lüra, Zündung, CDI, Auspuff: 200,-€
(Fotos folgen)
Bitte schreibt mir eine PN, falls es Fragen zu Teilen gibt. Style-Fragen und unverschämte Preisanfragen werden nicht beantwortet. Viele Teile sind neu, jeder kann in den bekannten Shops schauen, was ich bezahlt habe.
Preise sind nach bestem Wissen und Gewissen gewählt, sollte ich mich irgendwo vertan haben freue ich mich über eine kurze Info.
Viel Spaß, ich hoffe es ist für euch etwas dabei!
Schnippel
  • 1 Jahr später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
