Habe hier einen Win7 Rechner der eine größere Destplatte bekommen soll.
Mein Plan wäre:
Neue Festplatte einbauen, alte Festplatte ans usb, ein Linux auf einem Stick booten, mit dd die alte Platte auf die neue klonen, mit gparted die Partitionen vergrößern, zack fertig...
Funktioniert das so oder muss ich anders vorgehen?
Sollte klappen, ich würde beide Platten an S-ATA hängen und partclone oder partimage nehmen.
Bei dd zumindest die Blocksize hochschrauben. Kann sein dass Du nachher mit Windows-Boot-Datenträger den Startsektor neu schreiben musst, ist aber ja kein Problem.
nach gparted fsck laufen lassen, tut das aber vlt auch von selbst.
Auf AHCI umstellen ist auch nachher kein Problem. Wenn das Windows ordentlich läuft muss man das ja nicht zwingend neu installieren. Videoschnittpartition mit 120GB? Kann man natürlich machen, jeder wie er mag :-D
Ok Danke erstmal.
es ist ein Werkstattlaptop hier in der Firma mit jeder menge konfigurierter Software drauf die wir hier halt, brauchen.
deshalb will ich nix neu aufsetzen und ich brauche auch keine SSD, auch wenn ich das aufm Privatrechner so habe...
Oder wie hier auch irgendwo schonmal erwähnt: Clonezilla, Linux-Boot-Image, sehr einfach zu bedienen, auch für Mäuseschubser :-D
Mach ich auf der Arbeit alle Big-Disk-Images von verallgemeinerten Windows-Installationen mit.
Edith wirft http://clonezilla.org hinterher
Bearbeitet von McGregor
Bei dem Partition-Wizard schlagen bei mir alle Virenscanner Alarm.
Kann der irgendwas, was nicht auch die bordeigene Windows-Management-Konsole kann?
Bei se way: Ich nutze solche Gelegenheiten gern, um mal meine Backups auf Funktionsfähigkeit zu testen.. Sieht im Fall der Fälle echt blöd aus, wenn Du den Schrank voll mit inkrementellem Scheiß hast, aber das letzte Vollbackup nich zum Laufen kriegst.
Klonen im Klicki-klicki-Style mach ich noch mit Acronis, das für nen schmalen Taler ohne Größenbeschränkungen nicht nur von klein auf groß, sondern auch von groß auf klein funktioniert und auch bei identischen Platten nicht durcheinander kommt.
habe die Platte jetzt einfach mit
 dd bs=4M status=progress if=/altefestplatteamusb of=/neuefestplatteschoneingebaut
geklont, lief durch, windows bootet.
jetzt noch die Partition vergrößern und gut
Bearbeitet von Werner Amort
    • So, ich bin am Ende, gleich hau ich ihn kaputt, die dumme Sau von 35er. Ultraschallbad hat genau gar nix gebracht.   Gut erhaltenen35er Mikuni abzugeben. Bitte keine unverschämten Angebote, Kenner wissen, was das Teil wert ist.
    • Mir geht das Ganze immer mehr auf die Nerven Gerade wollte ich an meiner MV Sprint eine neue Feder einbauen, hatte mir eine verstärkte 155er besorgt. Diese Feder war viel zu kurz für die Gabel 😂 Hatte vorher komischerweise eine 180mm Feder drin (erst jetzt gemessen). Evtl eine GL Gabel!? Keine Ahnung, sollte ja original 165mm sein. Die 155er ging auf alle Fälle gar nicht, die Schwinge hing total nach unten.   Also die alte 180mm Feder genommen und mit der Flex ca 1cm gekürzt  .   Das Ganze sieht nun wie auf den Photos aus: auf dem Hauptständer stehend perfekt, Gummi des Dämpfers wird nicht gequetscht (Photo 2 und Photo 3).   Sobald ich mich draufsetze (bekomme schon einiges an Gewicht drauf mit 115kg 😉), wird schon einiges von der Kolbenstange freigegeben (Photo 1).   Ob die Feder verstärkt ist, weiss ich nicht, nehme ich aber an. Fährt sich eigentlich ganz gut, nur noch etwas ungewohnt, weil vorne tiefer als zuvor.    Ich denke, es passt so. Kann auch im Stand die Gabel auch noch Einiges nach unten drücken...dennoch bin ich nicht davon ausgegangen, dass die Schwinge beim draufsetzen dich so nach unten geht.   Wie sieht das denn bei Euch aus?
    • Dann kannst du damit ja in Bremen / Gnarrenburg starten! 👍🥰
    • 1:15 kenn ich nicht. Aber vielleicht kenne nur ich das nicht
