Alpen CUSTOM Show III 18.03.2017 Innsbruck/Völs
ard1970
Wir freuen uns auch 2017 wieder eine Alpen-Customshow in Innsbruck/Völs ausrichten zu dürfen.
Nach dem großen Erfolg 2016, der Ausstellung mit über 900 Besuchern wollen wir 2017 noch höher hinaus.
größere Fläche, und noch mehr Besucher...!
Dazu haben wir uns wieder einiges einfallen lassen.
Die Alpen-Customshow 2017 findet wieder im wunderschönen Autohaus Meisinger statt.
Die Hallen bieten einen wunderschönen Panoramablick über die Alpen, somit wird die Customshow ihren Namen gerecht.
Es werden wieder die Besten der Besten mit 23 Preisen prämiert ,
weiters gibt es wieder einen Leistungsprüfstand,
Vespa Kino und eine Tombola
Wir würden uns wieder sehr auf dein Kommen freuen, denn ihr seit die Show, ohne euch gibt es uns nicht!
See U !
Mountainmen Vespa Club
3. Customshow in Innsbruck/Völs 14:00-18:00
Customshow_Ameldung_2017[1].pdf
Customshow_2017_Plan_161117[1].pdf
Veranstalter: Mountainmen Vespa Club
Roller Anmeldung mit Fotos ab sofort  an [email protected]
Mit Leistungsprüfstand
Tombola
Heuer mit dabei
Scooter Center (Partnerlink)
Stoffi`s
Bollag Motors
MR Parts
Remus
Pinasco
After show party im Weekender ab 21:00mit
DJ Funk Soul Rebel
Bearbeitet von ard1970
See U !
  • 8 Monate später...
Servus .. muss hier noch mal Hallo sagen..
Kann mir jemand den Händler sagen der unten an Tisch 3, 4 oder 5 (siehe Plan oben) goldene Muttern verkauft hat?
Hab dort u.a. goldene Radmuttern für 8zoll 2.Serie gekauft .. brauche aber welche für 1. Serie 8zoll (mit Bund, M8).
Es waren nur 2 Kinder (Junge/Mädchen so 5-7J) bei meinem Kauf am Stand, sonst hätte ich mir den Verkäufer schon gemerkt.
Also Suche kleiner Stand auf T3/4/5 der goldene Muttern verkauft hat. Mersen.
Ach ja .. war ne Top Veranstaltung!
Am 16.3.2018 um 10:29 schrieb Kelle:
Das ist ziemlich sicher der Markus Tomasini, Obmann von unserem Club, MMVC. ruf ihn am besten an, 0043-676-6382463, da wird dir geholfen..... Gruß Klaus
