Versicherungen diverser Fahrzeuge. Überblick behalten
Barnosch
Hallo Alle.
denke ich bin nicht alleine mit dem folgenden Problem:
Ich hab zu viele (zugelassene) Fahrzeuge und schon lange den genauen Überblick verloren.
-Wo war Fahrzeug XY nochmal versichert?
-welche Schadensfreiheitsklasse hab ich da aktuell?
-was kostet die Versicherung?
-Teilkasko, Vollkasko, Haftpflicht?
-wie zahle ich, vierteljährlich/jährlich?
-was kost das FZ an Steuern?
etc. pp.
Man wird halt langsam alt und vergesslich und ich will schon irgendwie wissen, was ich mittlerweile so an KFZ kosten habe.
Wie macht Ihr das? Einfach alles grob in eine Excel-Tabelle reinschreiben?
Gibts da eventuell schon was vorgefertigtes, was Ihr nutzt und empfehlen könnt?
Mir gehts dabei nicht um laufende Kosten mit Abschreibungen, kosten pro km, Wertwerlust.. sowas ist mir scheissegal.
Ich will nur einen Überblick was wo versichert ist und kostet.
Hat da jemand einen wertvollen Tipp, oder sogar schon eine fertige Tabelle, die in die Richtung geht?
Also für diejenigen, die's mit Ordnung haben, gibt's ja die regelmäßige Post der Versicherung mit entsprechender Aufführung der Daten. Manche heften so was dann weg und müssen nicht noch eine Liste erstellen. Ich hab den Kram irgendwo in einer Kiste. Oder so.
vor 52 Minuten schrieb Barnosch:
ich hab meine Fahrzeuge in Excel Tabellen erfaßt
wieviele hast Du??
ich habe z.B. 1 Anhänger  + 20 Krafträder bei der Allanz unter einem Flottenvertrag laufen
Rita
Ich hab die diversen Schriebe der Versicherungen schon auch abgelegt (bzw meine Frau, die ist für den Büroscheiss zuständig ;-))
Mir fehlt halt aber so ne grundsätzliche Übersicht.
So wie Sebi es auch schreibt.
Einfach paar nützliche Zusatzinfos, wann lOift der TÜV wieder ab.. etc.
Hab natürlich nicht so viel wie Rita, aber trotzdem keinen Überblick.
2 Autos, 1 Motorrad und 5 Roller.
Sollte ja dann mit dem Ordner auf dem Schoss relativ schnell eingetippelt sein..und wenn dann nicht wieder der Zugang beim Versicherer blockiert wurde, weil mans zu oft falsch eingegeben hat :wallbash:
Ich versuche dann mal meine nicht vorhandenen Excel Skills rauszuholen
vor 57 Minuten schrieb Rita:
wieviele hast Du??
Rita
Da lohnt sich eine Excel Tabelle :-) Wassen Fuhrpark.
Ich habe nur ein Auto, ein Motorrad und fünf Roller angemeldet. Das kriege ich auch noch per Schuhkartonbuchhaltung hin.
vor 7 Minuten schrieb WORTWAHL:
angemeldet sind derzeit 4 Autos.... 3 Anhänger .... ca 30 Roller(50cm³ bis 500cm³) ...und 2 Motorräder
Rita
vor 4 Stunden schrieb broncolor:
kleiner Rechenfehler in der Excel liste wenn schon Tür mit eingerechnet wird dann bitte nur alle 2 Jahre dann sieht das besser aus....
nein du trägst ein, ob und wieviel Du im laufenden Jahr gelatzt hast ....
2016 halt für die eine Karre... 2017 dann die andere...
Rita
in meiner eigenen Tabelle hat immer ein Tabellenblatt pro Jahr...
am Jahresende kopiere ich das Blatt fürs neue Jahr und setze Zahlen teilweise auf null... teilweise bleiben die Vorjahreszahlen drin....rot hinterlegt.....wenn die neue Rechnung kommt und der Betrag verifiziert oder abgeändert ist...wird gelb hinterlegt.... sobald bezahlt grün hinterlegt
die obige Tabelle hab ich ja nur für die beiden schnell mal zusammengebastelt, da dort von fehlenden Excel Fähigkeiten gesprochen wurde.... soll ja nur Anregung sein....kann sich ja jeder gerne abändern
Rita
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
