Rahmen-Riss richten
Moin,
ich hab nen kleinen Riss in meinem V50 Rahmen, oberhalb der linken Seitenbacke. Nach jeder Fahrt drückt es hier nen Tropfen schwarze Siffe durch.
Hab schon versucht mit Kaltmetall den Riss abzudichten. Drückt es aber gleich wieder durch.
Gehen dahinter Bleche zusammen? Wie kriege ich den Riss am Besten zu?
sauber abschleifen und schweissen
Eventuell kommt man auch von unten an die Stelle. Wenn man rankommt und von außen den Lack mit feuchten Tuch kühlt und vorsichtig schweißt überlebt es vielleicht sogar der Lack
Ist der Riss von innen nachweisbar?
Sehe bis hierher nur eine unterrostete Lackierung, die aufgeplatzt ist.
vor 2 Minuten schrieb M210:
Nee ist nicht unterrostet. Ich hab die Stelle blank gemacht und "quick & dirty" Kaltmetall drauf und dann beilackiert. Sieht deshalb so aus.
Ich will das Ding nur dicht bekommen und keinen Schönheitswettbewerb gewinnen.
Komisch ist halt die schwarze Siffe die das raus kommt.
Um das zu checken, muss ich die Tage erstmal den Pott abnehmen.
Ah, aha. :muah:
Auf dem Foto zudem schwer zu erkennen, ob die Stelle noch im Raum unter dem Tank oder wirklich bereits darunter im Radhaus liegt.
Eine generelle Frage zum schwatten Pamps der Dir entgegen kommt, könnte sein, ob das Zeug ölig schmierig oder dreckig wässrig (Radhaus) ist.
Bearbeitet von M210
